标题: 七彩虹CF-G6-MX 没CPU供电维修 [打印本页]
作者: ggdd 时间: 2016-4-20 18:39
主板:七彩虹CF-G6-MX 版本号2.7A
故障现象:不显示 (没有PCI槽,不能插诊断卡,不知是不是跑码)
先查供电,内存供电1.57V,正常;桥供电,忽然发现没处可查,无法判断哪个是桥供电,先跳过吧;总线供电1.1V,正常;CPU供电,0V。
看CPU电源管理芯片,型号是UP6203A。查资料,得到PDF图
在板上找到14EN脚,太小了,检查周边小元件,EN受控于QV10小场管(702)的D极,QV10受控于QV9三极管(1AM)。
测电压,QV10的D极为低电平,不正常,正常应该是高电平;G极高电平,与QV9的C极相连;
测得QV9的B极为高电平,E极接地,那C极应该是低电平才正确。
所以判断是QV9坏。
拆下,换了一个三极管,人品不行,CPU还是没电压。可能吹下来的时候坏了?
再换一个,上电,显示,CPU供电1.3V。
关电,洗板水洗干净,再上机测试,正常,收工。
作者: TY2012 时间: 2016-4-20 18:46
楼主细心,这个有一些是分压出
作者: ytfqifwamy 时间: 2016-4-20 18:53
好功夫。。
作者: toshiba520 时间: 2016-4-20 18:56
楼主细心,这个有一些是分压出
作者: 向858 时间: 2016-4-20 19:13
是由哪个电压控制产生的EN呢?
作者: 陈先生206 时间: 2016-4-20 19:40
很经典的维修经验
作者: 破布几袋 时间: 2016-4-20 19:44
用心哦 就需要你们这样的帖子辅导我这样的新人
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-4-20 19:44
我前几天也修了一块这板子 不过芯片是rt8859m
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-4-20 19:49
作者: 大白菜? 时间: 2016-4-20 19:52
台式机CPU供电开启基本都是这样,连2个管子
作者: 更换账号 时间: 2016-4-20 20:07
LZ细心 技术NB 另外手机像素太高了; 杠杠的
作者: zhangxunhai 时间: 2016-4-20 20:18
维修过程写的简单明了,维修思路很清楚,感谢分享
作者: 张鹏5208 时间: 2016-4-20 20:31
思路清晰,,,,,实地小白受教 了
作者: asd63255 时间: 2016-4-20 22:20
感谢楼主分享 没事多来泡泡论坛吸收前辈经营总有一天咱也能是大神
作者: 凤城 时间: 2016-4-20 23:16
理论扎实,维修思路清晰
作者: 66750215 时间: 2016-4-21 13:15
不错。学习了。
作者: neco 时间: 2016-4-21 14:06
应该是总线电压控制。
作者: 林桥老表 时间: 2016-4-21 15:19
内存供电或总线供电驱动
作者: 方迷觴 时间: 2016-5-7 19:37
我正在修RT8859M,能说一下你是怎样修好的?
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-5-7 19:45
外围电阻变质
作者: 方迷觴 时间: 2016-5-7 20:39
好的,谢谢你
作者: 乐呵呵 时间: 2016-5-7 22:33
简直是秒杀、直接查重要点。
作者: 100蚊环游世界 时间: 2016-5-7 23:41
又是这种垃圾管惹的祸,我都修了N片,基本都是它,是通病
作者: 搭客5文起步 时间: 2016-5-7 23:57
Q10 d直接过去en的? 应该还有个上拉电阻把???
作者: 晨星演 时间: 2016-5-8 01:25
楼主基础扎实啊,修供电就按时序来
作者: 始丰通信 时间: 2016-5-8 08:05
rt8859m, http://www.chinafix.com/thread-927331-1-1.html
Powered by Discuz! X3.4 |
