rongshan 发表于 2016-4-20 17:32
搞不清楚,请饼哥出来
躒℃尘 发表于 2016-4-20 17:40
机器有什么问题呢??
夏莨 发表于 2016-4-20 17:42
机器是没显示,打错字了。,。。。。
神秘刺杀者 发表于 2016-4-20 17:52
你在修什么供电?看图片那个是或门,两个输入端口任意一个输入高电平那么输出端就为高,正常呀
夏莨 发表于 2016-4-20 17:59
HP的机器,板号DAY11AMB6E0,原来是3V短路,修好了,能通电了,开机电流0.45不显示,,,,,全部供电动 ...
月饼 发表于 2016-4-20 20:45
厂家自定义的一个信号。单从这一个图片看不出来作用。
想办法找找图纸的其他地方有没有描述吧
乐呵呵 发表于 2016-4-20 21:32
貌似是独显的fbvddq供电的开启信号。我没这个图纸
