标题: 关于如何区分ME ROM和EC ROM [打印本页]
作者: studzeng    时间: 2016-4-20 16:51
下载bios时看到不少上传的文件写的是EC bios,其实是ME 程序,有很多人在板子上分不清ME和EC,其实区分还是很简单的,如果主板上有两个BIOS ROM,并且是分开的不在一起放置,靠近PCH的是主BIOS,靠近EC的就是EC BIOS;如果有两个BIOS ROM并且是并排挨着放置的,一个是主BIOS,一个就是ME文件,有一些主板会把主BIOS文件和ME文件分开存放到两个芯片里,所以会照成一些人认为一个是PCH BIOS,一个是EC BIOS,其实那就是一个完整的BIOS程序。
作者: 1466828356    时间: 2016-4-20 17:15
这好吧 适合新手
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-20 19:44
这个的学习没有人会跟你说的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-20 20:26
两个存贮放在一起的还有双BIOS呢
作者: TYYTW    时间: 2016-4-20 22:31
你好!如果两个bios在一起,一个是主bios另一个是副bios吗?这两个bios所贮存资料是一样吗?如果两个bios分开的话,要刷bios是刷哪个呢?请教下
作者: skyingfly8888    时间: 2016-11-22 19:18
领悟很透彻   。。。。。。。。。
作者: skyingfly8888    时间: 2016-11-22 20:01
作者: liyuesdjq111    时间: 2021-3-12 10:38
也有少部分型号2个BIOS挨在一起的是双BIOS
