标题: HP LA-B971P V1.0进水,没有内存供电 [打印本页]
作者: frindfox    时间: 2016-4-20 16:41
HP LA-B971P V1.0进水,没有内存供电,查到怀疑是PUM1芯片出问题,型号:4B=1M,哪位大哥有资料发一个上来吧,不然就修不下去了,
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-4-20 17:34
需要图纸  还是什么?
作者: frindfox    时间: 2016-4-20 17:45
这个芯片的图纸资料,型号:4B=1M
作者: frindfox    时间: 2016-4-21 09:15
脚尖上的幸福 发表于 2016-4-20 17:34
需要图纸  还是什么?
需要 4B=1M 这个芯片的图纸资料
作者: shaoqing1989    时间: 2016-4-22 11:37
问一下卖芯片的  这个叫什么型号  再找图纸
作者: zhouyafeng    时间: 2016-4-23 14:20
看下图纸  或者找卖芯片的
作者: 福州小丁    时间: 2016-4-26 16:46
只能问卖 芯片的了  我碰到这种情况 直接就问卖家
