标题: y410p不开机 [打印本页]
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-4-20 16:34
标题: y410p不开机
客户送来y410p没待机,拆机测待机电路,5v短路,直接烧鸡,cpu供电芯片81103发烫,揪心。直接拆芯片,测5v不短路了手里没有芯片,发芯片,等待3天,芯片回来,开机,电流直上,跳变不显示,各项供电正常。揪心,没思路了,有遇到过的么 ,大神指点下也行。
客户说之前别人拆过没修好。内存cpu测试都好。怎么整
作者: 猛男哥    时间: 2016-4-20 16:38
可能上家拆东西了。或者做故障了。 你最好找一模一样的主板对比一下。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-20 19:33
刷BIOS试试
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-4-20 19:57
这样的机子不好修,不知道上家有没有做故障
作者: 1466828356    时间: 2016-4-20 20:50
肯定做故障了  多看看板子
作者: q1712826941    时间: 2016-4-20 22:06
刷一下bios   或者有人动过手脚
作者: q1712826941    时间: 2016-4-20 22:07
楼主   有可能被上家弄的
作者: llxxx    时间: 2016-4-21 00:48
如果做过故障的板子基本没得搞了
作者: 本本维修店    时间: 2016-4-21 09:38
我也有个Y410P的机器 开机一会断电 还没修呢!
作者: 路过了    时间: 2016-4-30 11:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
