标题: 少一组vcore电压行不行? [打印本页]
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-4-20 15:59
标题: 少一组vcore电压行不行?
AM2主板,其中一组vcore的6741芯片坏,导致不出CPU电压,于是取掉了,CPU电压出来了,顺利开机进系统。一时找不到这个芯片,于是少了一组。请教大神们能否装机使用,只是用来办公。
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-4-20 16:06
急!知道的请帮忙回复一下!谢谢!
作者: 不解释    时间: 2016-4-20 16:13
不行,进不了系统的。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-20 17:22
本来是几相供电的,如果那种高端的,少一箱应该没事,最好还是装上去影响稳定性的
作者: 大白菜?    时间: 2016-4-20 19:57
用不了多久 估计会烧上管
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-20 20:19
如果使用的CPU是功率不大的,这样少一组供电也是可以的
作者: 凤城    时间: 2016-4-20 23:32
不知道你的CPU供电是几相的,如果是三相的少一相办公用用是没有事的
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-4-21 00:13
不解释 发表于 2016-4-20 16:13
不行,进不了系统的。
可以进系统哦
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-4-21 00:14
普通的小板,本来是三相,找不到6741这个芯片哦
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-4-21 00:15
把驱动芯片和MOS管取了测试都正常的话是可以的
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-4-21 00:15
大白菜? 发表于 2016-4-20 19:57
用不了多久 估计会烧上管
不会吧?这么恐怖?
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-4-21 00:20
CPU是athlon64*2 5000+,行吗
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-4-21 00:21
三相的,现在少了一相,办公而已
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-4-21 08:33
不行,进不了系统的。
进系统正常
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-4-21 08:35
本来是三相,行不?只是办公,连接网络
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-4-21 08:36
理论上来说短时间没有问题,但长时间的话其他的也一起坏了。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-4-21 10:06
供电少一相可以开机,但是在运行大程序时会出现不稳定的情况,死机蓝屏都有可能发生,长远考虑的话还是修好!
