X88V电池可以开机外接电源不能开机
liumaiqiang
2016-4-20 14:46
X88V电池可以开机外接电源不能开机
版号:f83vf rev2.0 用电池可以开机显示 插上外接电源开机测试待机有3.3V和5V。 按开机键电流上到0.27就掉到0.02 在测试待机电压5V变成1.8V了 3.3V正常 ,不能再接着开机了。待机芯片是RT8206A,5V3V分别由14脚EN1和27脚EN2开启 然后测量EN1/EN2开启信号,发现EN2有5v电压,EN1为0.4v,EN1明显不对.(EN1为5v开启,EN2为3.3v开启。) 查找EN1(ENBL)的来源,发现ENBL由5VO_ENBL转换而来 然后再查找5VO_ENBL来源,5VO_ENBL由+3VO经过一个Q9105复合场效应管转换而来。接着测量复合场效应管Q9105第5,6,7,8脚有3.3v,第三脚有3.3V正常 第四脚分压也有16V。在下来就不知道怎么查了 从网上看了类似的帖子 自己换过EC 充电芯片 还是一样. 求个思路 文字和[size=13.7931032180786px]图纸不知道怎么排。
脚尖上的幸福
2016-4-20 17:54
这个不能用电源开机的 你有图纸可以查一查5V为什么不正常 阻值正常不正常 电池模式下也可以测试一下
liumaiqiang
2016-4-20 18:02
裸板测试5V阻值是265 3V阻值477
