标题: 集显的笔记本白屏的话一般是CPU虚焊了吧? [打印本页]
作者: temp001ww    时间: 2016-4-20 13:59
N270的上网本,开机白屏,屏线没问题,一般是CPU虚焊了吧
作者: redfish133    时间: 2016-4-20 14:03
先查查屏供电啊
作者: xaiolong    时间: 2016-4-20 14:09
查屏的供电
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-4-20 17:58
查屏供电哦   还有就是换个屏幕试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-20 19:11
不一定 先查屏供电
作者: zhyz999    时间: 2016-4-20 21:24
经常 遇到白屏不是LCDVCC就是显卡
