联想Z400 待机0.14 南桥发烫
建桥
2016-4-20 13:58
联想Z400 待机0.14 南桥发烫
如题 待机0.14 有3V 5v 南桥发烫 就是南桥坏了吗
电脑为我狂
2016-4-20 14:02
发烫不排除南桥损坏 当然后继短路也会造成发烫呀
①點記憶
2016-4-20 14:07
待机南桥发烫 南桥坏只是有这个可能 但是可能性 占多少比例 还要你去测试测试!!
xaiolong
2016-4-20 14:11
一般都是南桥坏
xpbzd
2016-4-20 14:29
你这样问还不如拆了自己去测试,什么都怕麻烦的话还做什么维修
windlovetao
2016-4-20 15:00
一般情况下都是南桥坏
江苏阳光
2016-4-20 17:30
只能告诉你有短路,其它的都不太好说
脚尖上的幸福
2016-4-20 17:50
测量一下南桥上面的小电容 或者拆下南桥测阻值哦
バ幸福De右岸
2016-4-20 19:10
不一定 打各个电感阻值吧
yushuidong
2016-4-20 19:16
正常待机应该是0.007 8 0.014有短路,EC 网卡 桥
星仔本本
2016-4-20 19:18
果断换南桥
大白菜?
2016-4-20 19:46
直接换一个不就知道了吗,发帖求助浪费时间
潇晓翔
2016-4-20 21:01
直接换南桥
zhyz999
2016-4-20 21:15
这个还用说吗,直接换了吧
袁袁华
2016-4-20 21:52
一般是南桥坏,有时少电压
llxxx
2016-4-21 00:51
南桥估计坏了,换个吧 也花不了多长时间
wgopp520
2016-4-21 07:30
对,后继短路会造成桥发烫。可以先拆了好拆的,再搞桥,看看阻值是否上来
mrwhy682493
2016-4-21 14:43
3,5V先打阻 啊,待机就烫,3V短了把?
3031640079
2016-4-21 14:52
南桥发烫一般3v 短路,估计挂了
lzeser
2016-4-21 14:56
待机南桥发烫 南桥坏只是有这个可能
1466828356
2016-4-21 15:05
测电容啊 没短的话 看南桥后急
jgwx
2016-4-21 15:07
南桥 5v 的二极管坏了也会发热 遇到过
佳成科技
2016-4-21 15:26
看看少不少电压, 不少 待机南桥烫 基本都是南桥坏了
建桥
2016-4-23 14:58
换南桥好了
272868655
2016-4-23 19:46
你量一下 有没信号短路就知道啦 如果其他电压都是正常不短路 就直接干南桥喽 没有什么可以怀疑啦
foxin333
2016-4-23 19:48
有地方 短路是肯定的
建桥
2016-4-25 19:49
USB 供电短路 引起南桥坏
流苏l
2016-4-25 20:07
南桥估计坏了
