标题: 三星S19A330BW,不进信号 [打印本页]
作者: 天空之城灬    时间: 2016-4-20 13:03
1确定VGA线是好的
2固件下载安装
先用好的显示器接着主机,然后安装好固件后鼠标右击程序,注意只要右击一下,不是双击打开,右击一下后拔掉好的显示器,插上三星显示器。然后按键盘上的O键打开程序,然后慢慢等吧,刷完显示器会自动关闭的,然后再开开关,就OK了。不需要双开QQ然后远程。(如果实在看不懂就双开电脑然后开QQ远程操作)
作者: 詮釋のPL    时间: 2016-4-20 13:10
有道理啊 谢谢楼主分享
作者: 天空之城灬    时间: 2016-4-20 13:20
http://www.samsung.com/cn/support/model/LS19A330BW/XF附上固件下载地址,省点下载分
作者: zhangrenyi2010    时间: 2016-4-20 13:29
这个地球人都知道
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-4-20 13:40
还 是刷好一点,这样升完以后没得赚了
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-20 14:14
这个我一般是用编程器直接刷的。不过用编程器一定要对照屏型号来
作者: 余人    时间: 2016-4-20 15:05
我是小白一个,楼主的意思是,在线升级不用拆显示器么
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-20 15:46
有时我是一切都操作好,就差最后一步时,换上要刷写的显示器,盲操作最后一步,,也是可以的
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-20 22:07
买个RT809F吧,接上显示器直接刷就行了
作者: tanjinsan    时间: 2016-4-21 10:01
谢谢楼主分享经验,用得上
作者: yinlinfeng    时间: 2016-4-22 17:24
有道理啊,学习了。。。
作者: limingyue    时间: 2016-4-23 11:22
拆开刷也挺快的
