重庆老范 发表于 2016-4-20 12:53
红线对出去不是有一个F1的保险么?测一下看对地阻值是否正常,如果只是接口的问题,直接焊到保险上也可以
lml556556556 发表于 2016-4-20 13:09
直接五伏烧机 试试看 有没有发烫的地方
无语的日子 发表于 2016-4-20 13:11
你的意思是电压调到5伏,然后用手去摸,看哪里发烫?
zhangxunhai 发表于 2016-4-20 13:34
确保屏没有短路,这时可以直接接电压上去
兄弟电脑电器 发表于 2016-4-20 13:40
刚入门了同学
无语的日子 发表于 2016-4-20 13:38
5伏是直接拉到图中的f1保险上吗?
zhangxunhai 发表于 2016-4-20 13:49
你确定屏没有短路才行,,,
申再球 发表于 2016-4-20 14:00
看一下驱动板上的5V看输出了没。
无语的日子 发表于 2016-4-20 13:56
电容我都测量了,没有短的,不过我从5伏电感处拉根线到f1保险上,待机会特别高,0.4几,之前待机都是0.10 ...
zhangxunhai 发表于 2016-4-20 14:03
当然是待机高了,,,此时侍机屏已经有供电了,
申再球 发表于 2016-4-20 14:07
那就是板子上的屏电压开启的管子坏了或者是开启信号不正常。
无语的日子 发表于 2016-4-20 14:09
不过,原先是白屏,5伏拉到保险上,又变成黑屏了
yuchao454875 发表于 2016-4-20 14:15
确认没有短路的情况下直接先飞5CV线到屏供电上面
申再球 发表于 2016-4-20 14:15
那就说明机器没有正常启动,或是屏驱动那一块有问题
无语的日子 发表于 2016-4-20 14:21
5伏一拉,结果原先白屏现在黑屏了,怎么解决?
yuchao454875 发表于 2016-4-20 14:34
那你测量一下现在5V有没有被拉低啊。
无语的日子 发表于 2016-4-20 14:38
有,原先的5伏电压拉低到4点多,原先的3伏电压拉低到2点多
yuchao454875 发表于 2016-4-20 14:50
那应该屏上面逻辑板有微短
无语的日子 发表于 2016-4-20 14:54
驱动板吗?有短路的?
yuchao454875 发表于 2016-4-20 15:18
你如果是接了5V到屏供电上面电压被拉低的话,那就是屏上面的电路有问题
无语的日子 发表于 2016-4-20 17:17
版主qq多少?jiayigebei
