标题: 三星R428重启不认盘 [打印本页]
作者: lipujiang    时间: 2016-4-20 12:19
标题: 三星R428重启不认盘
一台三星R428重启不认盘,通电开机系统正常使用,但重启后不能进系统显示找不到引导盘,断电再开就正常,就是不能重启!目前动过(GHOST/纯净安装版/BIOS刷过多个/南桥下电容排除),南桥有点烫发,请问有同行遇到过赐教一下,我想换个南桥,但在换前想听听大家意思!免得白忙!谢谢
作者: xyking    时间: 2016-4-20 12:30
说不定是CMOS出问题  支持换南桥
作者: tantqh    时间: 2016-4-20 12:31
我建议是先换硬盘
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-20 12:31
查一下供电线,这个桥的确坏不少
作者: lipujiang    时间: 2016-4-20 12:32
如果换硬盘可以解决的事,还要发贴吗?回答的有点水平好不!谢谢
作者: liuj    时间: 2016-4-20 13:03
是不是硬盘前面那转接板的问题哦
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-20 14:17
先查一下桥的工作条件
作者: 黄科进    时间: 2016-4-20 14:34
肯定是南桥坏了还在想什么
作者: dongshengkeji    时间: 2016-4-20 14:58
这个桥不难换。可以换一下试试
作者: 天意wx    时间: 2016-4-20 22:16
不建议换桥 先多分析下
作者: llxxx    时间: 2016-4-21 00:41
桥是爱坏  先查查硬盘那条件再决定换吧
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-22 13:52
先测测条件不要轻易换桥
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-4-25 00:23
重启认不到硬盘 但是你没有说有没有换过硬盘测试 建议拆出来 重启的时候测量一下条件 看看都有什么不正常
作者: 开元通宝    时间: 2016-4-25 09:10
还是别动桥了,有的三星主板,从出场就有这个问题,可能是缺陷,之前遇到过问客户怎么不能重启,说买来就这样。
