DELL 7520 LA-8241P 开机亮机 等下就掉电
996137047
2016-4-20 11:51
拆机 第一感觉应该是BIOS问题 因为掉电比较准时就像设定好了一样 ,打开论坛找了BIOS刷上 机子开机亮机慢 了 但是成了有时好有时坏 还以为BIOS没有找对 又接着刷 问题依旧没有解决 就又把以前的 4M UH6 装上发现亮机快了 也是时好时时坏到此本人就不在怀疑 BIOS问题了 在看下 BIOS和南桥 离的 很近考虑可能是吹风换BIOS 加热了南桥的原因 直接拿下来 BGA 装上试机 问题解决
潇洒小子
2016-4-20 15:37
掉电的时候是不是同一时间呢
天意wx
2016-4-20 22:17
刷刷bios 找出了问题点
