p8h61-m le 1.03主板复位一直闪
Love丿灬Sir邓
2016-4-20 10:42
p8h61-m le 1.03主板来的时候就是复位一直闪 就把桥加了一下 可以了 客户拿走后第二天就拿回来了 问题还是一样的 我就把桥取了重新植了一下上上去 有好了 可是过一天又不行了 刷了BIOS还是一样的 CPU换了 还是不行 怎么搞 要测量一些什么地方
风神一笑
2016-4-20 10:45
是不是三合一的桥?如果是的话 你干脆跟客户说还主板
Love丿灬Sir邓
2016-4-20 11:06
是BD82H61的桥
Love丿灬Sir邓
2016-4-20 13:58
现在我换了一个桥之后可以点亮了 可是用几分钟就复位一直闪 关机在开用几分钟有是闪 不知道怎么搞
yuchao454875
2016-4-20 14:28
那就不是屏的问题了,你看下南桥的条件。估计是加焊的时候加热到了不良的元器件
凤城
2016-4-20 23:59
跳的时候查下桥的时钟。25M正常不正常。
晨达
2016-4-21 06:16
32.768 和电容换过吗?
