标题: V星主板pci和usb无法使用 [打印本页]
作者: 龙缘维修    时间: 2009-3-6 10:54
标题: V星主板pci和usb无法使用
有一块V星主板,能点亮进系统使用。就是不能使用usb和pci。由于没有集成网卡,所以没法上网。请问大大们是不是io芯片出了问题
作者: 维修牛牛    时间: 2009-3-6 11:05
我有一块技星845pe的板也老是找不到网卡。期待
作者: 少年不戴花。    时间: 2009-3-6 11:12
感觉北桥的问题多把
作者: 萍乡小邱    时间: 2009-3-6 11:14
先量一下USB的电压,及pci的AD线吧,如果正常的话就要考虑到南桥之间的线路和南桥了
作者: 元神    时间: 2009-3-7 00:04
如果usb和pci全部不能用应该是南桥挂了
作者: 经典阴月    时间: 2009-3-7 06:37
量USB的二极体值和电压是否正常.PCI的AD信号是否正常判断是否南桥挂了
作者: 精品白沙    时间: 2009-3-7 09:02
pci和usb都和南桥有关。。先测试下usb的两个数据线的对地阻值,如果正常,在测pci的数据线阻植,正常就测供电。。不正常,加焊南桥。或者更换南桥
作者: 龙缘维修    时间: 2009-3-7 10:04
谢谢ls的解答,我知道了。但是南桥如果挂了,怎么能进系统呢?难道是部分损坏?
作者: 多多    时间: 2009-3-7 10:07
南桥内部电路的问题,最好换SB
作者: 嗜血蚂蚁    时间: 2009-3-7 15:34
南桥的问题多点`局部性损坏````
作者: 阳光微语    时间: 2009-3-7 15:45
学习中!谢谢各位大虾!
作者: 杨小刚    时间: 2009-3-7 22:52
打PCI AD 先  看阻值一样不  一样的话  。可能是I/O问题。 基于USB也用不起   可以考虑一下南桥了
作者: 维修公司    时间: 2009-3-14 20:00
我的一个杂牌845E主板  PCI不能用,用了它就不能显示 不用它 就可以开机 进系统  正常使用电脑
那这个是不是也有可能是南桥坏了
作者: 坏果果    时间: 2009-12-5 09:33
很可能南桥坏了
