标题: 联想D315亮机BIOS [打印本页]
作者: 蛮美维修    时间: 2016-4-20 09:52
标题: 联想D315亮机BIOS
      D315不亮机,从正规渠道搞来的BIOS,现分享一下该型号有二种BIOS ,一种4M和8M的,自己根据原BIOS大少自己选择
I9KT36AUS 2.zip
2.15 MB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分
I9KT50AUS.zip
2.14 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: zk111    时间: 2016-4-29 20:42
这哪一个8M  哪一个4M的  随便下一个吧  希望别下错了
作者: zk111    时间: 2016-4-29 20:44
草  下了个4M的  晕死
作者: rzwzy    时间: 2016-4-30 18:50
千万别错了,一失足成千古恨
作者: 于跃    时间: 2017-6-14 12:17
是一体机的么
作者: 爱/xin天使    时间: 2017-7-17 11:02
能用吗 好用吗 谁实验过了
作者: qhxiangwang    时间: 2017-9-8 13:48
我的是4兆的 但我下不了啊 现在什么都下载不了了
作者: razrworry    时间: 2017-11-6 13:37
真心需要,我的是8M大小,下载来试试
作者: 276347342    时间: 2018-2-14 23:26
那个是4M的,那个是8M的。也没标注清楚
作者: AXIN    时间: 2018-9-5 13:42
8M测试不行。这个是官网上下载的。刷了开机不亮,不报警。 别下载了。
作者: 天涯过客杨东旭    时间: 2019-7-23 10:42
这时的房租水电房租水电费
作者: cdlijun    时间: 2020-1-5 10:32
楼主厉害,谢谢分享。。。。。。。。。。。。
作者: chenyuwen2006    时间: 2021-1-26 10:09
I9KT36AUS 2.zip是8MB的,官方升级程序;I9KT50AUS.zip是4MB的,同样是官方升级程序。不是编程器用的BIOS文件,这个主板可以用免拆芯片的夹子连线到编程器刷,即就是点不亮,也可以使用编程器文件用编程器刷“活了”,8MB的编程器文件后面提供,已经测试成功。
作者: chenyuwen2006    时间: 2021-1-26 10:42
我传一个编程器用BIOS文件,联想异能者(Erazer D315)备份的,8MB的文件,实机编程器备份而来,含序列号和机型信息,用这个刷完亮机后,可用楼主提供的8MB官方升级文件升级为I9KT36AUS版本,我提供的文件版本是I9KT25AUSB。我的机器因为不知被谁加了上电开机密码,不得已某宝上买了文件。刷后机型和序列号信息丢货,开机报机型和序列号错误,后经自己手动修改买来的文件(在刷机前备份的文件中提取出信息模块,替换官方的两个空白模块),重新刷新完美解决。
I9KT25AUS(Erazer D315 sn bs00973163).7z
1.66 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分
I9KT25AUS 8MB
