S410 大短路
陈旧的水
2016-4-20 09:12
S410 大短路
客户说 放了一个晚上充电 第二天就不能开机了 打开一看待机3.3 大短路了
桥坏了 把桥去掉以后 还是短路 发现 网卡 EC 都发烫 EC 是南京买的 带程序的 。 阻值都正常了 然后装上配件 一次性开机了 。
596294326
2016-4-20 09:20
不知道想表达什么,,还发错板块了。。
lidong88181106
2016-4-20 09:59
楼主说的啥,不明白,不详细
天意wx
2016-4-20 21:38
这个机器 3.3短路后一般会造成大面积烧坏 遇见过一次
袁袁华
2016-4-20 21:44
是的,这ec带程序
青光yu
2016-4-20 21:52
这个3.3V短路好可怕 把大件都烧了
宫泽熙
2016-4-20 21:58
EC发烫 ec烧了
lyhswnu
2016-4-20 21:59
坏的挺多的
汇滴成海
2016-4-20 22:11
怎么烧掉这么多呢?芯片不保护的吗?
乡下人小何
2016-4-20 22:15
一般 你们换桥 换EC 报多少大洋
天意wx
2016-4-20 22:15
汇滴成海 发表于 2016-4-20 22:11
怎么烧掉这么多呢?芯片不保护的吗?
芯片和保护隔离都坏了 怎么保护 ……
llxxx
2016-4-21 00:42
充个电坏这么多啊,适配器不是原装的吧
