标题: HP compaq516显卡虚焊 [打印本页]
作者: wghyi1    时间: 2016-4-20 09:12
100块收了这个本,显卡虚焊,,清红胶时看到掉了一个锡珠,圆圆的,,应该是锡珠,别的地方也不会有这个东西吧,想着上BGA也不行了,没办法·,直接上BGA,懒得查了,,神奇的是烧完下来开机竟然亮了,装好上硬盘进系统了。。。一切正常,,看电影也不卡。。。。
作者: xiaocao1021    时间: 2016-4-20 09:15
还不知道你那里弄来的锡
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-20 09:17
上家干过了吧
作者: 596294326    时间: 2016-4-20 09:21
这种最好换掉,或者是重植一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-20 13:55
发这个干嘛
作者: 天意wx    时间: 2016-4-20 21:58
清理红胶要是温度低这个锡珠就应该是早就有的 不能清胶融化焊锡
作者: llxxx    时间: 2016-4-21 00:50
估计不是显卡里面的,可能是外部带进来的
作者: 冰心丶绝    时间: 2016-4-21 12:22
{:4_115:}
作者: 21钊    时间: 2016-4-21 17:29
红胶  别动 加焊一遍 就行
作者: gaozhen8333    时间: 2016-4-21 17:44
换一个稳定点
作者: shaoqing1989    时间: 2016-4-22 11:35
还会坏的 锡珠有可能是旁边的 焊点有汉高   的事
作者: laiguod    时间: 2016-4-22 11:44
CQ516  就是个渣渣,,AMD的吧,,,0674026还是034的北桥,,,一半会做死,无铅的曲线都容易死,
作者: wghyi1    时间: 2016-4-23 13:18
上BGA就没敢烧到底。开始冒烟就赶紧停了。。估计是别的地方跑过来的
