标题: 联想S899T进入系统但看不到应用程序 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2016-4-20 00:22
联想S899T进入系统但看不到应用程序,可以拉出设置菜单。恢复出厂设置,双清均无效。卡刷也刷不进去系统,这个会不会是硬盘坏啊,故障现象如下图。求助大神
作者: 綤爺    时间: 2016-4-20 08:02
注意下显示排线接口有没有腐蚀  另外就是卡刷不行就线刷呗
作者: q562515    时间: 2016-4-20 08:55
强刷应该可以吧
作者: aoxue1011    时间: 2016-4-20 09:17
用刷机精灵刷个桌面就行
作者: chenwanjian    时间: 2016-4-20 10:26
aoxue1011 发表于 2016-4-20 09:17
用刷机精灵刷个桌面就行
用刷机大师刷了一个桌面,果然可以了,我是第一次见到这故障
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-20 13:28
我碰到过就是没有桌面了 刷了就好
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-4-20 17:48
刷机吧  楼主
作者: 张晔好    时间: 2016-4-20 18:51
应该是中毒了吧
作者: chenwanjian    时间: 2016-4-20 19:34
LFB369825585 发表于 2016-4-20 13:28
我碰到过就是没有桌面了 刷了就好
我就用刷机大师刷了个背景或者说壁纸就可以了
作者: gagg    时间: 2016-4-20 23:22
能不能连接电脑   能的话  就下载个桌面  就可以了
作者: 尚福林    时间: 2016-4-21 08:03
最好是线刷官方固件,你这样的搞的系统是不稳定的
作者: chenwanjian    时间: 2016-4-22 19:49
zhujiefang 发表于 2016-4-22 16:51
我以前也遇到过没有弄好还给客户了
刷个桌面上去看看
作者: ai625580739    时间: 2016-4-24 07:34
高手在民间 学习了
作者: yblnm    时间: 2016-4-24 14:23
遇到个,都没刷机就直接装个桌面软件(具体叫什么忘了)然后就可以了
作者: 高原雪豹    时间: 2016-4-29 20:40
不会是硬盘坏了 硬盘坏了 就直接进不了系统的
作者: 15071354008123    时间: 2016-4-30 16:53
不错 感谢分享
作者: 神州笔记本    时间: 2016-4-30 23:56
刷个系统试试看
作者: yaodong0914    时间: 2016-5-1 11:00
刷入一个主题就行了
作者: zhoumw    时间: 2016-5-1 12:54
机子最后哪里问题修好了吗?
作者: uog    时间: 2016-5-1 13:30
学习了,哈哈哈
作者: 神州笔记本    时间: 2016-5-6 21:18
应该是系统的问题吧
