标题: M5A78L-M LX3 PLUS [打印本页]
作者: flf123456    时间: 2016-4-19 23:37
今天修了一块华硕M5A78L-M LX3 PLUS瞬间掉电,也懒得检查,搜索论坛说是控温傍边的小五脚是通病,也没心情修也找不到一样的板就随便找一块华硕的料板拆一个小五脚换上,结果。。。给小白们少绕点路
作者: 2206807866    时间: 2016-4-20 00:07
用电阻  连起来  也可以!
作者: 黄科进    时间: 2016-4-20 00:24
我也修到过这问题是2。5V产生的
作者: zskenge    时间: 2016-4-20 07:43
用二极管连起也可以
作者: 5632638428    时间: 2016-4-20 07:56
没遇到过这个
作者: 申再球    时间: 2016-4-20 08:18
华硕的2.5V不出确实是通病。
作者: wing2014    时间: 2016-5-9 20:13
是不是15秒掉电,报USB错?
作者: flf123456    时间: 2016-5-9 21:00
修出通病的多分享让大家互相减少时间跟精力
作者: 建明电脑    时间: 2016-5-18 09:37
这个5脚是温控芯片电路 还是控制风扇的转数的?
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-5-20 15:47
这个不是出2.5的吗?怎么会瞬间掉电呢?应该复位灯一闪一闪啊?
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-5-20 15:52
好吧,这个你赢了,这个板子没2.5还真是瞬间掉电,刚才换了个坏的,确实瞬间掉电!
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-5-20 15:53
2206807866 发表于 2016-4-20 00:07
用电阻  连起来  也可以!
连3.3过来吗?能行吗?大哥,指点下呢,费板子的这个5脚拆光了
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-5-20 15:54
zskenge 发表于 2016-4-20 07:43
用二极管连起也可以
二极管这头接3.3吗?能行吗?
用二极管连起也可以
二极管这头接3.3吗?能行吗?
作者: 2206807866    时间: 2016-5-20 16:07
加个  电阻   2R2  !
作者: 2206807866    时间: 2016-5-20 16:09
http://www.chinafix.com/thread-942040-1-1.html
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-5-20 16:12
2206807866 发表于 2016-5-20 16:07
加个  电阻   2R2  !
谢谢大哥,刚才试了下,成功了!
作者: a3344131    时间: 2016-5-20 16:31
这是VDDA2.5V吧 确实是这块板的通病
作者: 15100294280    时间: 2016-5-20 16:50
以前好像看见过一张帖子,让拆掉5脚芯片,当时我拆了,结果.....
作者: cycc888    时间: 2016-5-27 11:15
你们好了???我装上去开起来一次。。。2.5V出来。。又跑回原来的问题。。郁闷
作者: flf123456    时间: 2016-5-27 20:09
有没虚焊,或者查傍边的小零件
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-5-27 21:19
这种板子超级不稳定,老是复位灯一闪一闪,我有几片都没有修好的,看到就有阴影。
作者: brookdavilei    时间: 2016-5-27 22:27
这个是输出VDDA供电的稳压器
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-27 22:34
还是看看供电把0.0
作者: e75xiuli    时间: 2016-5-27 23:42
直接短接3.3V不好吧,如果这样可以的话,厂家早就省了这个小五脚芯片的转化了。
(3.3-2.5 )/2.5=0.32   都是32%上升比例了
当然权益修理还可以
作者: 资安通    时间: 2016-5-28 04:13
用电阻  连起来  也可以!
是3.3v,不能用电阻连接,可以用二极管连接。
作者: 2206807866    时间: 2016-5-28 06:52
http://www.chinafix.com/thread-942040-1-1.html   你看下  这个帖子!
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-5-28 10:33
(3.3-2.5 )/2.5=0.32  ...
很奇怪的,我2.2电阻连接之后测了下,另一边电压只有2.8v,非常的不理解!但是这个2.8估计没什么大问题了
作者: e75xiuli    时间: 2016-5-28 15:20
不奇怪啊 说明你这边电流在2.2欧姆产生的压降 比较大
0.5V的压降 除以  2.2欧姆  都是227ma
差不多是正常电路的0.3A内
作者: 联益小张    时间: 2016-6-8 17:47
这种小五脚可以用什么型号代换啊?
作者: 联益小张    时间: 2016-6-8 17:58
用S2-00代换还是一样
作者: 联益小张    时间: 2016-6-8 18:13
大神,用二极连接是连接一脚和三脚还是?
作者: 联益小张    时间: 2016-6-8 21:51
这个小五脚芯片没有代换的吗?
