玩军旗 发表于 2016-4-20 18:03
这都烧掉了字了。怎么可以看到型号啊。
gaming 发表于 2016-4-20 19:09
换个电流大点的,那个应该是核心供电。
玩军旗 发表于 2016-4-20 20:09
只要找到 MOSEFT 八脚 这叫场效应管吗? 要怎么找型号呢?大概什么型号可以?
于砚龙 发表于 2016-4-21 08:28
烧掉的应该是mdu2657,你和别处的做一下对比,应该有一样的,图片看不太清楚
bboroo 发表于 2016-4-21 10:34
就是一场管,外观一样的方向装对就没事,不过可能还有其他东西烧了
brianzou 发表于 2016-4-21 18:49
你玩超频了吗? 这个是显存供电的mos管,随便换就可以了
电脑伟 发表于 2016-4-24 01:23
先把这两个管拆下后再用万用表测下看是否有短路。。
晨达 发表于 2016-4-26 22:12
你是超级新手,找专业的,你换不上去的,低下汗死了,烙铁搞不了
tuhaohui 发表于 2016-4-27 07:49
正常直接换就行了。要么你看看是不是多相供电的,旁边的有一样的。
多多 发表于 2016-4-27 10:01
随便找一个差不多的,把一组全换掉。有问题在查PWM
科艺电脑维修 发表于 2016-4-29 23:56
N沟道的场管,笔记本主板上拆吧
wlm9086 发表于 2016-4-30 18:56
8脚场管啊啊啊啊
玩军旗 发表于 2016-5-2 09:49
这个知道了哦。 但换了后花屏什么办?
wlm9086 发表于 2016-5-2 12:32
花屏一般都是核心或者显存,虚焊,你可以试试加焊核心把。
dzy84 发表于 2016-5-4 22:44
MOS管。。还要检查下周边元件有没有问题。。
陈先生206 发表于 2016-5-4 23:12
随便找一个八角场馆都能换
dzy84 发表于 2016-5-4 23:01
MAT11 上网找一找
小兰博1995612 发表于 2016-5-7 16:53
笔记本上多的是.
small 发表于 2016-5-10 20:10
N沟的MOS 多的是,在CPU供电上取,笔记本上也很多
h6612999 发表于 2016-5-11 21:53
场效应管烧了一般换都得换一对,上管和下管都换。
玩军旗 发表于 2016-5-11 22:19
1对是要换哪几个,可以帮忙画出来吗?谢谢。
h6612999 发表于 2016-5-11 22:25
离烧掉的MOS最近的那个八脚MOS 2653。换一个可以用,但是测试大电流,瞬变电流之类的测试有可能出问题 ...
htceos 发表于 2016-5-11 23:00
花屏干显卡和显存啊
大漠孤心 发表于 2016-5-15 16:03
这场管,一般都是用一组组的吧。看附近的型号
brookdavilei 发表于 2016-5-16 00:49
这是一个MOS管,应该击穿短路了
