标题: 今日联想Z460启动慢维修 [打印本页]
作者: 529700    时间: 2016-4-19 22:35
标题: 今日联想Z460启动慢维修
  1. 启动慢,检查usB 接口,发现短路,更换。 2. 声卡声音有时有,有时没.. 驱动一定要用原装的(官网)
作者: hyy    时间: 2016-4-19 22:37
就这几个字啊
作者: 李素波    时间: 2016-4-19 22:43
hyy 发表于 2016-4-19 22:37
就这几个字啊
言简意赅,
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-20 08:21
你的意思是启动慢检查USB?
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-20 09:14
是usb的电流过大吧,又没有过流保护
作者: 米奇    时间: 2016-4-20 10:09
你的意思就是USB接口导致系统过慢
作者: mosguan    时间: 2016-4-20 13:07
是不是有数据对地短了
作者: 心心蓝    时间: 2016-4-20 13:09
数据线的那个针被捅短路了是吧
