标题: DELL N4110 I3独立 不触发 没待机 [打印本页]
作者: lvbai    时间: 2016-4-19 21:32
一开始电池可开机外接电源不开机(电池开机后充电也正常,单外接电源00.1A再接上电池也不充电)~让同行留下机器,第二天检查时发觉电池也不开机了,以为没电了,测主板公共电压正常,待机没3V5V,手碰下rt8206可开机正常,加焊一样,果断换一个,重复开机正常,装机测试正常,叫同行取机,当天同行没来,第二天又不触发了,心凉了,查网上很多是这种情况的(应该是通病),有的说换芯片的,电容,BIOS之类的,。我想能开机是正常的就没考虑BIOS,结果把电容换了还是一样,后来把PQ24和PQ42换了待机电压00.0A了(待机比之前底了),换好重复开机正常,叫同行回去测试两天都正常了,老鸟勿喷,希望能帮到大家。
作者: huang8425351    时间: 2016-4-19 21:41
上下管导致的不开机?
作者: 天意wx    时间: 2016-4-19 22:01
huang8425351 发表于 2016-4-19 21:41
上下管导致的不开机?
按楼主的说法是 换了上管
作者: henry576    时间: 2016-4-19 23:47
上管的DS有点微短吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-20 08:16
上管导致的 如果有示波器就不用走弯路了
作者: ct4251809    时间: 2016-4-20 08:34
楼上说得对,用波波测会少走弯路。加分支持下!
作者: wangww    时间: 2016-4-20 08:55
换了两个产生3 5V的上管 以前可能就存在上管轻微短路 后来彻底坏了
作者: lvbai    时间: 2016-4-20 13:26
天意wx 发表于 2016-4-19 22:01
按楼主的说法是 换了上管
是的~换上管可以了~
作者: lvbai    时间: 2016-4-20 13:31
是的,上管微短路使rt8206起了保护
作者: 鸿利数码    时间: 2019-10-16 11:27
兄弟搞个图片欣赏欣赏啊
