标题: 宏基4732Z 外接不显维修经验。 [打印本页]
作者: 7247247241    时间: 2016-4-19 21:27
宏基4732Z维修过程实测脚位阻值和电压。(别的型号会有差别)
1.2.3脚 阻值 是38欧(电压万用表量不出来 。用示波器)
5脚   电压3.3V  阻值忘 了
9脚   440欧  电压5V
12脚  525欧  电压5V  外接显示拉低成4.2V
13脚  行  465  电压5V  外接显示拉低成4.1V
14脚  750欧    电压0V   (正常。这台就是有电压2V  才外接不显)
15脚  阻值忘量了  电压5V
VGA 电路
作者: hyy    时间: 2016-4-19 21:42
什么意思啊,是什么
作者: 风行风尚    时间: 2016-4-19 21:50
什么原因造成的,更换了什么器件
作者: 阳磊    时间: 2016-4-19 21:54
14脚是什么意思
作者: 天意wx    时间: 2016-4-19 21:59
写的是一些测试数据吧 附上你的维修分析过程 就完美了
作者: 必须强    时间: 2016-4-19 22:00
没看懂   几个意思啊
作者: laiguod    时间: 2016-4-19 22:16
是不是二极管击穿,还是门电路坏了漏电引起的串电压上来了,
作者: afxlym    时间: 2016-4-19 22:19
就是告诉我们多少伏电压正常?
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-4-19 23:51
14是场同步信号阿。没有它肯定不显示啦。
是5脚的小芯片坏了吧。
作者: 夏莨    时间: 2016-4-20 00:07
是不是小五角芯片坏了?
作者: llxxx    时间: 2016-4-20 00:36
楼主是换了接口吧,顺便将正常时数据写了下来
作者: 1490993863    时间: 2016-4-20 00:44
没看懂!请贴主能付上维修过程吗?
作者: mosguan    时间: 2016-4-20 13:24
没看懂什么意思,
作者: zxkxqs    时间: 2016-4-20 13:25
额 学学 谢谢分享
作者: ...仰望...    时间: 2016-4-20 13:26
表示没看明白啊
作者: 7247247241    时间: 2016-4-21 18:59
笔记本维/配 发表于 2016-4-19 23:51
是5脚的小芯片坏了吧。
别的机子有两个五脚   它这个是有一个14脚  芯片  门电路坏了
作者: 7247247241    时间: 2016-4-21 19:01
不是换接口。我把数据写下来 方便别人修到可以参考下。还有就是14是没有电压才行。
作者: 7247247241    时间: 2016-4-21 19:02
1490993863 发表于 2016-4-20 00:44
没看懂!请贴主能付上维修过程吗?
没看懂?VGA脚位电压主要的我都写出来了 如果你遇到我这种问题 。你按上面排除一下你不就修完了???
作者: 7247247241    时间: 2016-4-21 19:04
mosguan 发表于 2016-4-20 13:24
没看懂什么意思,
没看懂说明你没有修过VGA 我主要VGA的电压阻值都写出来了  你修到排除一下就知道了 很简单吧  我只是不想写得复杂了
afxlym 发表于 2016-4-19 22:19
就是告诉我们多少伏电压正常?
嗯   你总算看懂了
作者: 7247247241    时间: 2016-4-21 19:05
门电路坏了  你不只看懂了 你还看透了  你肯定修过几次这种问题了
作者: 7247247241    时间: 2016-4-21 19:07
我写是维修经验。如果遇到这种问题排除一下就可以分析那里坏了   上面我也标了 我是14脚漏电造成外接不显的
我投版主  投你了  大神
作者: 7247247241    时间: 2016-4-21 19:08
阳磊 发表于 2016-4-19 21:54
14脚是什么意思
行  场   14脚是无电压的
作者: 7247247241    时间: 2016-4-21 19:10
风行风尚 发表于 2016-4-19 21:50
什么原因造成的,更换了什么器件
门电路坏了  更换了U8 你可以下载图纸看下U8工作就知道了
hyy 发表于 2016-4-19 21:42
什么意思啊,是什么
作者: 7247247241    时间: 2016-4-21 19:11
什么意思啊,是什么
作者: 向858    时间: 2016-4-21 19:33
嗯嗯嗯嗯,懂得总结和分享的人总能站在高处
作者: 二年级    时间: 2016-4-21 19:45
1、2、3、13、14脚数据较重要。
作者: 7247247241    时间: 2016-4-21 19:53
二年级 发表于 2016-4-21 19:45
1、2、3、13、14脚数据较重要。
笔记本还有9脚如果没有5V也会外接不显 上次有修过
作者: qiaowang201    时间: 2016-4-21 19:54
这个看完评论才明了,门电路问题啊
作者: 13927290537    时间: 2016-4-24 09:59
手头正好有一台富士通是外接不显示,看来也要来测测这VGA口了,谢谢楼主分享
作者: jialei1125    时间: 2016-4-24 10:18
好,好,好,
