标题: GA-H61M-S1通病不出CPU供电。 [打印本页]
作者: 维修小明仔    时间: 2016-4-19 20:12
板号:GA-H61M-S1
故障:不出CPU供电,应该是通病吧。
话不多说直接上图
简单测试无CPU供电。  其实对于我来说修CPU供电莫过于放弃,自己什么技术,自己清楚。
按照我自己的思路来修就是用风枪加焊一下CPU供电芯片
然而并没有什么卵用。
  这时候就得想想伟大的【迅维】,赶紧上论坛查查,很多朋友说的几乎听不太懂,我就是菜鸟,实话实说。似乎有那么一点点思路就下载了一个图纸自己慢慢研究,GA-h61m s1 r2.1 无CPU供电
http://www.chinafix.com/thread-937470-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
  其实就是这位大哥给了我思路,但是我还是不太懂,所以就有了后文。   (你的查这个电压VCC18_PCH,这个电压会变大有时候达到3.3V,这时候你的检查这个R4993电阻正常吗,我这个电阻变成了1点几K,不是正常的3K.)   打开图纸
其实也没有看明白什么(实话)但是按照哪位大哥的  似乎有点点。然后果断吧R4993拆下换一个上去
插上电听到滴一声,(心想  居然好了,各位大哥大姐大叔大妈给个解释,很想学习!)最后附上完美亮机图片
写得不好,技术也不行,别人也写过,。只是简单的分享,冒个泡。
其实根本没有时间发贴,有很多主板都没有修,只是一会写一点,
还有很多主机也都没有看。然后凑到一贴。
(发帖不是在炫耀,只是在记录维修小明仔的维修生涯。)
作者: 2206807866    时间: 2016-4-19 20:48
+1,8V   过高   就会不跑码    修过  一些  一般  ASUS比较多!
作者: 永昌电脑    时间: 2016-4-19 22:41
能修好就行! 经验是慢慢积累的!
作者: 凤城    时间: 2016-4-19 22:47
目测你这个板子应该会返修,从图片上看你的那个电阻有一端明显存在着空焊的现象
作者: 张鹏5208    时间: 2016-4-19 23:27
这 是一个场管加运放和供电方式,,,,,,,,,,,,不管场管S级什么电压,,,,运放分压的电压就等于输出电压]..楼主 要补下基础 了,,,不过你也很不错,,,终究是修好 了 ,
作者: 孟祥涛    时间: 2016-4-20 00:00
我正好有块这样的板。。看看能不能修好。
作者: 维修小明仔    时间: 2016-4-20 00:00
这都被城主看出来了啊,   焊工勉强,好看是不行的,但是能焊上。比如I/O
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-20 01:02
哈哈  焊功是每个维修人员必备的基本条件
作者: 沈元    时间: 2016-4-20 02:30
H61的板子 4系列的会修下
作者: 5632638428    时间: 2016-4-20 08:17
我也嗅到过这样的
作者: 不知修    时间: 2016-4-20 08:52
新学都这样,整好就行
作者: 66750215    时间: 2016-4-20 09:12
学习了。
作者: twh0421    时间: 2016-4-20 09:53
VCC18_PCH这是个什么电压,高手指点 下
作者: twh0421    时间: 2016-4-20 09:58
楼主把图纸分享一下吧!!谢谢
作者: 13610144268    时间: 2016-4-20 10:00
谢谢分享,H61有些是不好修
作者: 维修小明仔    时间: 2016-4-20 10:28
13610144268 发表于 2016-4-20 10:00
谢谢分享,H61有些是不好修
掉电的更难修
作者: 维修小明仔    时间: 2016-4-20 10:29
技嘉GA-H61M-S1_R2.1【台机电路图】.pdf (622.06 KB, 下载次数: 32)
