标题: 看看这个电阻是干什么用的 [打印本页]
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-4-19 20:08
标题: 看看这个电阻是干什么用的
  图为内存供电        图中的 ER23 0欧电阻是干什么用的  我看其他的PWM上下管都没有这个电阻啊   限流么{:3_68:}
作者: yblnm    时间: 2016-4-19 20:35
没见过,不会是做保险噻!
作者: 2206807866    时间: 2016-4-19 20:45
一般  PWM  都有吧   G级到芯片   主板  2R2 比较多!
作者: ivwsit    时间: 2016-4-19 20:55
难道是直通????那0是0欧?
作者: 林桥老表    时间: 2016-4-19 20:58
保险电阻,本来这里的电流就不大,无所谓了,不装也可。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-19 21:21
0欧姆 应该是保险电阻
作者: 凤城    时间: 2016-4-19 22:32
保险,也就是限流电阻
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-19 22:39
0欧电阻,在电路中看是多余的,但在PCB上可不是多余的,它起跳线的作用,。。
作者: lkonepiece    时间: 2016-4-19 23:14
学习了
作者: akshenhua    时间: 2016-4-20 01:38
是跳线吗?觉得应该有没有都无所谓,什么故障?
作者: xinzhew    时间: 2016-4-20 09:14
是限流电阻,很多CPU电路的上下管G极都有用到。
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-4-20 17:46
用一坨焊锡连上去  内存电压都出来了         我那个板子是不触发 (有时触发一下就直接掉了)           待机条件都正常    开始要查slp4  slp5 信号出来没出来了的话看内存供电出来没        我的内存没有电压
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-4-20 17:47
幸好我没有强制开机  要不可能会烧一片的
作者: asd63255    时间: 2016-4-20 17:52
0欧有根没有应该没区别
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-20 18:18
是限流电阻
作者: 腾讯小组    时间: 2016-4-24 16:34
限流吧  台式机主板上这种设计的很少 基本直连
