标题: 宏基4730不开机维修版本:LA-4201P [打印本页]
作者: 安睿联盟001    时间: 2016-4-19 19:46
型号:宏基4730 故障:不开机维修版本:LA-4201P
分析: 无3.3v 5v 待机,19V 供电 OK 测试51427待机IC 各电压正常,就是不出待机电压,对地正常,换IC 一样,换PC30待机有了 3.3V 5V OK,触发不上电流掉电,再测试3.3v 5v无,后面保护了,测试U23  5V 转换短路了,用电压烧,C348发烫,拆开C348, 阻值正常  OK  上电,测试,OK
总结:无3.3V 5V PC30坏,后面保护C348短路,懂电路,维修来还是很好修,快乐维修!
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-4-19 20:02
学了几个月了,这个问题我可能修不好。
作者: 李小强1993    时间: 2016-4-19 20:28
是3V滤波电容坏了,引起3/5V不出???
作者: llxxx    时间: 2016-4-19 20:29
问题还是不难的,难得修到你奔溃
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-19 20:44
楼主截几张图纸分析嘛
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-4-19 21:13
一般都只坏一个 你这个坏两个 醉了
作者: 90响马头子    时间: 2016-4-19 21:14
有点意外啊
作者: grape1012    时间: 2016-4-19 21:22
表示看不懂。
作者: 天意wx    时间: 2016-4-19 21:58
修的流畅 写的行云流水……
待机和后级短路
作者: 用情至深    时间: 2016-4-22 18:30
厉害,有图纸修起来就是快
