标题: 2016—东芝C600,开机显示后,有时花屏,进系统后,有时也花屏——温度过高引起的 [打印本页]
作者: dengwenbo    时间: 2016-4-19 18:46
解决办法
1、 一开机还未进系统就花屏,进系统后有时也花屏,外接也花屏
2、 发现花屏的时候,底部温度过高
3、 于是用鲁大师压力测试,发现CPU温度过高时,就花屏,这样问题就出来了
4、 拆机,解决散热问题,故障排除
东芝c650d c600 l630 6050A2338401 6050A2338501.pdf
939.11 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天意wx    时间: 2016-4-19 22:08
图纸论坛有下次可以不用重复上传
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:06
进系统花屏专题:https://www.chinafix.com/zt/5889-1.html
