2016—dell inspiron m4030 ,开机上到1.2,不显示——北桥虚焊引起的
dengwenbo
2016-4-19 18:36
解决办法
1、插上内存与不插上内存,电流都上到1.2,没有任何改变,说明工作没有到内存
2、查迅维网,发现许多人,说是北桥(AMD芯片组)容易坏,直接烤北桥,故障排除
流苏l
2016-4-19 20:10
AMD挡内存一般都是北桥引起的
chenhaolong1990
2016-4-19 20:24
AMD的北桥是通病,看见就干他
バ幸福De右岸
2016-4-19 21:09
AMD北桥是通病了
情殇,千年绝恋
2016-4-19 21:28
这个机器通病来的 修得不下几百台了
天意wx
2016-4-19 22:07
这种机器做完nb 最好处理好北桥的散热等 防止返修
