ZXCVWtest
查看: 1733|回复: 15
USB只有一个好用 请教思路
发表于 2016-4-19 18:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想H61,刚开机时几分钟内USB接口全全部好用,然后只有一个好用了。测量供电正常,供电对地阻值无穷大,两条数据线对地阻值无穷大,请教思路...
发表于 2016-4-19 18:56:19 | 只看该作者 �
跑线看是不是南桥空焊了
发表于 2016-4-19 19:07:42 | 只看该作者 �
南桥空焊应该全部接口都不好用 现在是只有一个能用
发表于 2016-4-19 19:42:29 | 只看该作者 �
实在不行让客户用USB-hub吧。
点评
嗯 尽量修好吧  详情 回复 发表于 2016-4-20 08:38
发表于 2016-4-19 19:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥问题吧
点评
正在看南桥  详情 回复 发表于 2016-4-20 08:39
发表于 2016-4-19 23:34:56 | 只看该作者 �
这种情况一般是桥空焊了
点评
风枪吹吹看看吧 就怕是芯片体质有问题 加焊也不行  详情 回复 发表于 2016-4-20 08:38
发表于 2016-4-20 08:38:06 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-19 19:42
实在不行让客户用USB-hub吧。
嗯 尽量修好吧
发表于 2016-4-20 08:38:53 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-19 23:34
这种情况一般是桥空焊了
点评
风枪吹没用的,就算当时好了,放段时间也就不行了。  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:43
发表于 2016-4-20 08:39:17 | 只看该作者 �
正在看南桥
发表于 2016-4-21 21:43:46 | 只看该作者 �
点评
是南桥坏了 直接换pci转usb了  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:19
发表于 2016-4-22 09:19:48 | 只看该作者 �
是南桥坏了  直接换pci转usb了
发表于 2016-4-22 20:43:11 | 只看该作者 �
南桥问题
发表于 2016-4-23 11:33:50 | 只看该作者 �
那可能是桥有问题了
发表于 2016-4-23 13:08:06 | 只看该作者 �
多数SB空焊了,
发表于 2016-4-23 14:33:05 | 只看该作者 �
楼主要先确认供电和数据时钟对地值无穷大,如果真的无穷大,那就是USB到桥中间开路或是桥虚焊了。供电对地值如果无穷大,那不可能有电压!
发表于 2016-4-23 16:20:57 | 只看该作者 �
加焊桥,立竿见影
