标题: t410上内存条掉电维修。附上新PDF及BIOS [打印本页]
作者: 29939869654    时间: 2016-4-19 17:42
              T410 版号NZM1E-8,09A64-1,,【迅维】没这版号的图纸,没BIOS,花5元在淘宝买了图纸,花3元买了BIOS程序。。不说维修,就我这花的钱传上来应该会得到回报,这个你们懂的。                开始维修,,故障上内存条掉电,在【迅维】下了别的版本BIOS,不行,查别的版本图纸好多不一样,,,,,【迅维】无这版本图纸及BIOS,随后花8元买了BIOS和图纸,刷BIOS还是掉电,拔掉内存电流跳1.4几掉了,插内存电流跳1.4几掉了,觉得内存供电处VTT不正常,打开图纸        VTT真的不正常,VTT的产生来源于U70,MAX1510芯片,供电是2脚3.3V.10脚1.5V,开启0R75B_ON,第六脚第9脚输出0.75V给内存VTT的,第5脚是都正常后会发送DRAMPWRG送给CPU的, 查得知VCC3M供电不正常,只有0.46V,供电不正常自然不会有输出,查VCC3M来源                                                       VCC3M来源于TPS51222,,,这是个待机芯片,,,在开机的瞬间,也就是掉电之前测了几处的VCC3M的供电正常,再看下MAX1510的VCC3M,发现就连一个滤波贴片小电容,觉得断线直接飞线,,将VCC3M3.3V飞到C915这个电容上,不掉电了,,,接屏不亮机,,将BIOS还原,亮机了,,,,什么BIOS,还是花3元在淘宝买的BIOS程序,既然不行,,,还是我的原BIOS亮机了,特此赠送亮机BIOS和买的PDF赠送【迅维】,,赠送月饼,看了那么多月饼讲解视频,看了那么多【迅维】资料,学到那么多东西,该回报的还是要回报。
t410原装亮机.zip
4.03 MB, 下载次数: 656, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T410独显.pdf
1.35 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 29939869654    时间: 2016-4-19 17:49
哥们积分没到70,,给我加点分
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-19 17:52
就冲你这奉献精神我第一个帮你加分了
作者: 29939869654    时间: 2016-4-19 17:53
神秘刺杀者 发表于 2016-4-19 17:52
就冲你这奉献精神我第一个帮你加分了
谢谢哥们,奉献是种美德
作者: wendong    时间: 2016-4-19 18:19
思路很明确 ,,
作者: 虬龙真君    时间: 2016-4-19 18:26
这种所谓的漆包线铜丝真的绝缘吗?万用表放上去直接吱吱响,还是皮包线飞的实在。
作者: jiafu000    时间: 2016-4-19 18:35
ibm的板子很容易修到芯片主供电短线的
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-19 19:05
额呵呵,这鼠标写字太卡哇伊了吧。加分。打字多好
作者: 郁闷呀    时间: 2016-4-19 19:20
广达的吗?还没遇到断线的
作者: lyhswnu    时间: 2016-4-19 19:29
断线的还是比较多
作者: 拾壹    时间: 2016-4-19 20:08
饿、、、这线飞的好俊。。。。。
作者: kunpeng0126    时间: 2016-4-19 20:20
思路清晰啊 学习了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-19 21:06
http://www.chinafix.com/thread-561997-1-1.html这个图纸和你的不一样?
作者: llxxx    时间: 2016-4-19 22:03
内存供电不正常插上内存肯定会掉电
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-4-19 22:06
楼主判断故障的准确度及其高。佩服,维修的思路清晰手法干练简洁。效率超高。
作者: 29939869654    时间: 2016-4-19 22:09
T410I和T410是没什么区别,,,IBM修得少,,当时搜不到T410版号的图纸和BIOS,没考虑别的型号如你这个T410I,看到淘宝有同型号同版本的就买了。哎,,其实没那必要,直接下载你这个T410I型号的图纸就完全可以去修了。
作者: afxlym    时间: 2016-4-19 22:10
厉害啊,技术好,判断准确
作者: 天意wx    时间: 2016-4-19 22:16
一般飞线 都是首选带皮的绝缘线  漆包线 不适合飞线那么长……
作者: qq765375004    时间: 2016-4-19 22:26
楼主判断问题范围很准确
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-20 07:58
29939869654 发表于 2016-4-19 22:09
T410I和T410是没什么区别,,,IBM修得少,,当时搜不到T410版号的图纸和BIOS,没考虑别的型号如你这个T4 ...
直接搜索版号就出来了
作者: tongve    时间: 2016-4-20 08:18
好贴,下回遇到就有参考了,先收藏了,评分理由更完美
作者: tongve    时间: 2016-4-20 08:19
好贴,收藏了,以后参考,评分理由完美
作者: mosguan    时间: 2016-4-20 13:41
努力就会有回报的
作者: 梦舞霓裳    时间: 2016-4-20 13:44
又学到东西了,膜拜大神
作者: ct4251809    时间: 2016-4-20 14:15
楼主,沉着冷静。最后还是飞线解决问题。加分支持下!
作者: limingyue    时间: 2016-4-20 14:28
接内存掉电,查内存供电条件,思路清晰
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-4-20 15:06
楼主思路清晰   好经验
作者: OQC    时间: 2016-4-20 15:08
多谢你的图和BIOS了。
作者: zhouyafeng    时间: 2016-4-20 17:46
OK   好东西 我也有这个机器
作者: 15958273791    时间: 2016-4-20 18:08
多谢楼主的分享
