标题: MSI G31M3 V2主板跑11或13代码不亮机通病 [打印本页]
作者: 王福平    时间: 2016-4-19 17:23
故障现象:主板各电压测试正常,诊断卡跑码过内存后跳变到11或13,把CMOS电池放电,第一次开机能点亮,只要一保存BIOS重启就不亮了,代码停在11或13,后来测试 发现只要放电第一次能亮,重启就不亮,跑码如上
解决:刷此BIOS程序即可成功亮机。只不过这个BIOS刷后显示LOGO是映泰的,使用不影响,一切正常
BIOS已上传,需要的下载
补充下:主板型号是MSI G31M3 V2  MS-7529 VER:1.1
BIOS芯片型号是25X40AVSIG
G31CM201.zip
392.05 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-4-19 17:59
难道V星给映泰代工?
作者: 凤城    时间: 2016-4-19 23:33
MSI的板子会显示映泰的LOGO?
作者: 专情Man    时间: 2016-4-19 23:47
7529红色板子吧?
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-20 08:56
V星也是台湾的?
作者: 王福平    时间: 2016-4-21 09:42
是红色的板子,用那个映泰的BIOS刷就可以正常了
