标题: 请教无铅LGA775的CPU座,做BGA方法~~~ [打印本页]
作者: 环瑞升技    时间: 2009-3-6 09:20
请教无铅LGA775的CPU座,做BGA方法~~~我经常做无铅的桥,但是775的CPU座第一次做,请教一下大家有什么好的方法没有。。。。。
谢谢,有关ABIT主板的问题大家有问我~
作者: 清雨    时间: 2009-3-18 23:57
加焊还是换,俺这有90多片ibm a51主板也是座子问题,已经弄的差不多了。
作者: 上海悟空    时间: 2009-3-19 07:48
如果是换的话,最关键的就是要对正位置,偏一点点都不行的
作者: 红叶白雪    时间: 2009-4-27 08:32
强人,,偶还没碰过BGA或是CPU座子呢
作者: 小月石    时间: 2009-4-29 15:40
我是用电炉换的,要是加焊,把775上面的铁盖子拿掉,也不用压,直接烤就行了,烤时要注意时间,别太长了,但是也别太短了。
作者: chenpenghb    时间: 2012-4-12 19:24
我换过两个座,没有成功。
作者: jwb1222    时间: 2012-4-12 19:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-1-5 23:31
定制一个CPU座钢网,在拆掉座子主板上刮一层锡浆,再定位座子,基本一次成功的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-1 09:55
和换桥差不多的方法你可以先找个料板,练一下,调试一下温度,就可以了,某宝上也有钢网可以使用
