标题: 联想扬天 S510-00 PIH61F/TOPEKA 10124-3 主板BIOS程序资料 [打印本页]
作者: 永昌电脑    时间: 2016-4-19 16:56
10124-3 .RAR
3.64 MB, 下载次数: 1578, 下载积分: 下载分 -2 分
10
作者: 杨靖    时间: 2016-4-19 18:10
一定能用吗?试了没有?新款的机器,以后用的着!
作者: 永昌电脑    时间: 2016-4-19 18:56
肯定能用啊!  原本机子的问题是时开  时不开  不开时是没有VAXG供电  刷了每次都OK!
作者: zp00195800    时间: 2016-4-21 14:28
下载解压报错,l
作者: 永昌电脑    时间: 2016-4-21 15:48
zp00195800 发表于 2016-4-21 14:28
下载解压报错,l
报错你用好压解压!! 或者把RAR改成ZIP
我上传的时候改诚了RAR
作者: 自志强强    时间: 2016-4-25 14:01
刷啦你的依然没用,不显示{:4_101:}
作者: 永昌电脑    时间: 2016-4-25 16:22
自志强强 发表于 2016-4-25 14:01
刷啦你的依然没用,不显示
你原本的几M的?  卖的人说有4M和8M两种的
作者: 自志强强    时间: 2016-4-26 09:14
我的是8M的
作者: 永昌电脑    时间: 2016-4-26 11:41
自志强强 发表于 2016-4-26 09:14
我的是8M的
那就不知道了 我的也是8M  刷了是亮了的
作者: DN维修    时间: 2016-6-3 21:15
写了风扇报错
作者: zpz    时间: 2016-6-15 20:35
哥们,我修到一个和你故障一模一样的,时亮时不亮,刷了你的程序就OK了。你买程序的那个卖家也是我常光顾的那个。
作者: 永昌电脑    时间: 2016-6-15 23:35
zpz 发表于 2016-6-15 20:35
哥们,我修到一个和你故障一模一样的,时亮时不亮,刷了你的程序就OK了。你买程序的那个卖家也是我常光顾的 ...
刷好就好!!  下次有什么好BIOS 也分享下!!
作者: zpz    时间: 2016-6-16 10:31
DN维修 发表于 2016-6-3 21:15
写了风扇报错
确实如此,是system fan error,该机没有system fan。但进bios后保存退出,它就再不报错了。
作者: zpz    时间: 2016-7-6 12:57
这个bios还是不对,故障是USB键鼠用不了。cmos下还能用,但U盘启动菜单时就用不了了,跟bios设置没关系(这个bios里压根就没有调usb键鼠和usb legecy的地方!)也跟系统没关系。后来我又找到了一个版本,这个版本usb键鼠和usb legecy调节的地方都有,刷了这个版本刷上去才好的。特征是开机的lenovo标比较小,就是说开机画面和字体的分辨率是高的,与老bios不一样。
最让人郁闷的是,现在这个bios连淘宝都买不到,迅维网上也没有,以后还咋让人修东西啊!
作者: 永昌电脑    时间: 2016-7-6 19:51
zpz 发表于 2016-7-6 12:57
这个bios还是不对,故障是USB键鼠用不了。cmos下还能用,但U盘启动菜单时就用不了了,跟bios设置没关系(这 ...
谢谢纠正!!!
作者: llnn    时间: 2017-11-23 11:23
error 0175 刷完可以好吗
作者: 420808613    时间: 2017-12-4 15:12
我刷完后六个USB口三个不能用 都是一组(每两个u口是一组)里面有一个U口不能用
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-12-8 14:48
这个刷了开机正常 了    也是USB 接口有一半用不了。
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-12-8 15:39
http://www.chinafix.com/thread-971726-1-1.html  刷了这一个  可以了  所有USB接口都可以用了。
作者: W296835329    时间: 2017-12-10 17:09
请问这个能解决USb不能用的问题吗?
作者: wkw111    时间: 2018-4-14 10:59
刷好了,开机报fan错误。该机没有system fan。但进bios后保存退出,它就再不报错了。
作者: wkw111    时间: 2018-4-17 16:47
刷了开机正常,但usb只有3个能用3个不能用,刷其它家正常,我的机器s511   10124-3
作者: dyxxpan    时间: 2019-3-25 15:32
刷上之后正常亮机,联想扬天S510 集显
作者: 栋栋吧    时间: 2020-8-19 11:37
正好需要这个问价实施
作者: PGTR    时间: 2020-12-11 21:58
感谢楼主的BIOS,亲测亮机快
作者: kherroubi2001    时间: 2020-12-24 18:50
thank you
作者: 坐等妹纸    时间: 2021-5-15 11:39
兄弟刷了BIOS是不是USB不能用,我的原机是有时候不开机,刷完BIOS有些USB不可以用,我以为是桥坏了,看到你么说,
作者: 广西本土    时间: 2024-11-28 23:02
今天修到一台联想扬天S560-00一体机,板号:PHI61F/TOPEKA   10124-3。。。故障现象:插电按开机键没有反应不能触发,,拆机测F_PANEL插座第4脚绿线触发排针3.3-3.2-3.3不正常,正常应该为3.3-0-3.3V.。。。跑线路画出电路图是由D38\R14\R616\C567组成,,估计C567和D38不良将它们拆除,,,插电按开机键3.3-0-3.3V,测试N次都正常了,故障排除.....。。
