标题: Lenovo的g495白屏问题解决方法! [打印本页]
作者: 淄博飞宇    时间: 2016-4-19 16:34
在论坛里搜过g495白屏的解决方法:详情请看链接http://www.chinafix.com/thread-876335-1-1.html
这个只是把234脚给用锡连起来,并没有找到原因。通过跑线路发现主板屏线接口的23脚是连到显卡芯片旁边的5脚ic:U4901的(5脚mos?无图无真相!我觉得是)但是中间有个贴片保险F4902!!!!就是他断路了!!换好后亮屏!这有可能是个通病!
作者: wcqwyy    时间: 2016-4-19 16:47
屏供电
作者: xutangjian    时间: 2016-4-19 16:51
屏供电 保险挂了
作者: test3535    时间: 2016-4-19 16:59
应该是屏供电
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-19 17:31
屏供电有问题,一看就知道
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-4-19 17:37
这个我也遇到过
作者: hyy    时间: 2016-4-19 19:01
电感也太差了吧,呵呵
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-4-19 20:19
屏供电挂了 导致白屏
作者: dzy84    时间: 2016-4-19 20:23
背光开启了。屏没有显示所以白屏了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-19 21:01
屏供电的保险断了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-4-19 21:32
估计又是一新通病 下次遇到也不用测了 就像东芝的白屏一样
作者: huang8425351    时间: 2016-4-19 21:44
屏供电保险坏了。。
作者: lgq2204    时间: 2016-4-19 21:46
给屏供电的保险挂了 好修
作者: 天意wx    时间: 2016-4-19 22:13
值得验证的通病  加分
作者: llxxx    时间: 2016-4-20 00:54
堆锡234脚就是强制给屏3.3主供电
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-20 08:32
这类实例建议加权限,不然客户说你换一个保险多少钱?
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-4-20 09:42
屏供电保险坏 不错能发现
作者: 不能再玩了    时间: 2016-4-20 09:45
这种热敏保险可以直接用锡连起来吗
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-4-20 09:47
电感也太差了吧,呵呵
作者: 预提    时间: 2016-4-20 12:01
j,.hnb mm,./yhtrghc    其实 你开始就可以查屏供电的
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-20 12:45
屏供电,是通病吗
作者: シ重新ヤ开始‰    时间: 2016-4-20 13:17
学习了,以后遇到可以先看看这里
这种板子黑胶,有没有取心片的好办法呢
作者: シ重新ヤ开始‰    时间: 2016-4-20 13:18
这种板子黑胶,有没有取心片的好办法呢?就是显卡做BGA的时候,还有显存心片全是黑胶
作者: 斑竹    时间: 2016-4-20 13:45
感谢楼主 下次遇到同样的问题就不用走弯路了
作者: ganey1234    时间: 2016-4-20 13:47
这个是供电保险。。
作者: lian520    时间: 2016-4-20 15:36
白屏对于笔记本来说还是比较容易了
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-4-20 16:43
楼主思路不错,修得很顺手
作者: 淄博飞宇    时间: 2016-4-23 12:13
不能再玩了 发表于 2016-4-20 09:45
这种热敏保险可以直接用锡连起来吗
可以!做维修的只要修好就行,反正屏上还有个保险。只是我比较死板,习惯了。
作者: 淄博飞宇    时间: 2016-4-23 12:18
混论坛快10年了,发帖有数,感谢各位给予的鼓励!
