A1278不转灯 不充电
老瓦垄
2016-4-19 16:25
A1278不转灯 不充电
今天同行送修一台A1278 说电池可以开机 适配器接上后 不开机 . 拆机 发现 充电芯片附近进水 ,清洗干净 接稳压电源 不亮灯 ,说明有短路的地方,由于充电芯片附近进水,首先换掉充电芯片。接上适配器 ,绿灯转红的,机器自然开机。进系统后充电也正常了,交给同行,顺利收钱。心里很高兴,好顺利。
可是 同行第二天打来电话 说充电突然停止 ,未能充电 适配器变绿灯。 同行送来后,我又换了个充电芯片 ,一看还是不充电,接着再换个,又充电了,心想刚才那个可能是芯片不好 ,这回应该好了吧 ,留机测试 ,充电到了百分百,心想这回该正常了。第二天来测试,擦 晕了,又不冲了。心想,这不可能是芯片问题了,应该是哪个电阻 ,阻值变大引起的 ,对照点位图 ,查芯片周围电阻 阻值 当查到R7052时 发现了问题 ,看图纸是0欧 而主板上的电阻是6.5欧 而这个电阻是电流检测的。找个0欧电阻换上,在测试 充电了,问题终于解决了,看来充电检测这块的电阻增大一点都不行,别的地方电阻差6.5欧不会影响什么 ,测试了两天正常了
黄科进
2016-4-19 17:02
技术不错差几欧应该没问题
gang886886
2016-4-19 17:05
R7052 检测电阻通病啦
yongfei
2016-4-19 17:07
路过 。看看 ,,,,,,,,
翔睿电脑
2016-4-19 17:15
我有一台本本也是这样的现象不知道是不是你这样的问题,配置太垃圾了不想修了
天意wx
2016-4-19 22:11
反馈 检测等 电阻都要求是精密电阻 阻值改变自然会带来其他影响
272868655
2016-4-23 14:37
捡到了 这样的问题是很明显的问题了
jxlanbo
2016-5-1 10:36
我也是这个问题,但是换了还是这样,本来用稳压电源是能开机的,用原装的适配器不开机。。。。。。现在还在找问题
东航电脑
2016-5-31 09:08
那个电阻,说明一下呗
zouyuanaaa
2016-5-31 09:24
苹果的就是这么恶心 电阻差一点都不行
agph1
2016-5-31 09:46
不亮灯说明就有短路,学习了
