标题: DELL 7420进尿维修附加BIOS DAORO8MB6E4 REV E3 [打印本页]
作者: freesky123    时间: 2016-4-19 16:23
来了台7420 客户说进水了 没通电 心想问题应该不大 拆机 发现水还未干 一股子怪味 后来客户才说是孩子一泡尿给尿了 难怪 拆开发现待机芯片51125A附近腐蚀了一片 不像刚进的尿呀 但客户说是上午刚进的 可能插着电池烧了吧  把客户打发走 直接洗板水洗洗 然后BGA烤了半个小时 味道不太好 你们懂的 测量无短路 直接换了个待机芯片  原芯片脚位清理不干净了  通电 待机正常 上电正常 正在测试 顺道备份的BIOS
DAORO8MB6E4 REV E3  8显存的
DAORO8MB6E4 REV E3.zip (3.78 MB, 下载次数: 121)
