标题: 联想E430c 通电没显示,电流到1.0 [打印本页]
作者: 精心修笨笨    时间: 2016-4-19 16:21
发现CPU集显电压不出,问CPU集显电压不出有关BIOS问题?
作者: 精心修笨笨    时间: 2016-4-19 16:22
补充下,机子是独立显卡的,4个显存的.单U5一个BIOS的,CPU是I5的
作者: 02230214    时间: 2016-4-19 16:31
刷BIOS吧!!!!
作者: 精心修笨笨    时间: 2016-4-19 16:39
02230214 发表于 2016-4-19 16:31
刷BIOS吧!!!!
刷过N个BIOS 绝对不关BIOS问题, CPU继显电感无电压.
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-4-19 17:53
集显是跑马才有的。看下内存总线波形,LPC总线,BIOS第一脚是否有波形
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-19 20:59
怀疑BIOS可以刷个试试 论坛有
作者: DASHUAI    时间: 2016-4-19 21:13
先把电压修出来吧CPU供电应该有
作者: 天意wx    时间: 2016-4-19 22:30
有关BIOS问题 的 这个机器你可以刷下试试
作者: 520671    时间: 2016-5-2 17:22
我手上也有一样的机子 一样的故障
作者: y583078522    时间: 2016-5-6 18:40
我的也是 开机8声报警
