标题: x450cc奇葩故障,唯独不认U盘,其他USB设备都认 [打印本页]
作者: gzw19910317    时间: 2016-4-19 16:18
一台X450cc,之前进水的,换了南桥和待机芯片,拿回去用了一个多月,现在不认u盘,插键盘鼠标都正常,包括编程器都能识别装驱动。现在换了南桥刷了BIOS,还换了EC,无果,特来求助
作者: gzw19910317    时间: 2016-4-19 16:20
测USB口阻值和供电都正常
作者: qjsncel    时间: 2016-4-19 16:22
有没有换个U盘试试,会不会是U盘坏了
作者: gzw19910317    时间: 2016-4-19 17:02
qjsncel 发表于 2016-4-19 16:22
有没有换个U盘试试,会不会是U盘坏了
已经换了N个了
作者: 刘志伟718    时间: 2016-4-19 17:16
这种情况确实奇葩,楼主找到问题了吗
作者: gzw19910317    时间: 2016-4-19 17:29
刘志伟718 发表于 2016-4-19 17:16
这种情况确实奇葩,楼主找到问题了吗
还在下面躺着
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-19 17:29
是3.0的还是2.0  的
作者: hyy    时间: 2016-4-19 19:02
查下usb模块的
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-4-19 20:10
换U盘,这么奇葩的故障楼主也能遇到真是醉了。桥内部的USB模块条件,接着USB供电,时钟数据,过流信号,偏执电阻。
作者: llxxx    时间: 2016-4-19 20:20
没遇到过,挺奇怪
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-19 20:58
这种奇葩故障 最折腾人了 慢慢查吧 没有遇到过
作者: DASHUAI    时间: 2016-4-19 21:18
奇怪了,我原来遇到个宏碁笔记本USB口插U盘没问题,插USB鼠标不好用,最后就这样了
作者: gzw19910317    时间: 2016-4-20 09:26
chenhaolong1990 发表于 2016-4-19 20:10
换U盘,这么奇葩的故障楼主也能遇到真是醉了。桥内部的USB模块条件,接着USB供电,时钟数据,过流信号,偏 ...
关键是没图纸,都查不到那些信号
FZYWFIX 发表于 2016-4-19 17:29
是3.0的还是2.0  的
3.0和2.0都是这样
作者: gzw19910317    时间: 2016-4-20 09:27
我打算让他这么用
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-4-22 22:18
把南桥重新加焊一下,可能是换桥是USB控制模块部分没有焊好
作者: 570667391    时间: 2016-4-22 23:18
这中问题,刷bios,刷bios,还是刷bios,不行去bios里调,,,,还不行换桥
作者: 570667391    时间: 2016-4-22 23:19
可以先把usb连接的两个电感换了
作者: 袁袁华    时间: 2016-4-22 23:31
确定是板问题就换桥
作者: 315807346    时间: 2016-4-22 23:58
有没有换过适配器试过
作者: 流苏l    时间: 2016-4-23 00:49
换南桥试试
作者: 大白菜?    时间: 2016-4-23 01:04
有可能电流不够,鼠标键盘电流小
作者: 大同博远维修    时间: 2016-4-23 07:18
这种问题是接口供电带负载能力差引起的,你不插负载测量电压正常,插负载就会把电压拉底导致不认设备
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-23 07:32
usb hub好用吗?如果好用,在hub上接优盘看能不能用
作者: huhaju    时间: 2016-4-23 08:45
315807346 发表于 2016-4-22 23:58
有没有换过适配器试过
我这台机器就是这样,原装适配器USB不能用,,换个电源就没有问题,问题是原装适配器用在其他机器上都一点问题都没有
作者: gzw19910317    时间: 2016-4-23 09:09
确实是好主义,但是hub上接U盘也不行,妞妞救我
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-23 09:23
hub上接键盘鼠标好用?
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-23 09:50
又是华硕去某宝看看有没有图纸。我感觉没有图纸就只能换板子了
作者: hai2599    时间: 2016-4-23 09:55
是不是U盘需要的供电大点啊!!
作者: 315807346    时间: 2016-4-23 10:08
huhaju 发表于 2016-4-23 08:45
我这台机器就是这样,原装适配器USB不能用,,换个电源就没有问题,问题是原装适配器用在其他机器上都一 ...
和我的G470一样的故障啊
这种就不要纠结了。直接换一个能用的电源
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-23 10:15
查一下usb模块的数据。
作者: mosguan    时间: 2016-4-23 10:18
会不会中病毒了
作者: gzw19910317    时间: 2016-4-23 10:19
优秀妞妞 发表于 2016-4-23 09:23
hub上接键盘鼠标好用?
是滴,没招了
mosguan 发表于 2016-4-23 10:18
会不会中病毒了
全新硬盘装系统,在bios里也不能认
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-4-23 10:27
输入设备都不能用 手机链接可以吗?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-23 10:27
gzw19910317 发表于 2016-4-23 10:19
是滴,没招了
太奇葩,重装过系统没?
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-23 10:28
这个问题实地有讲
作者: gzw19910317    时间: 2016-4-23 10:30
优秀妞妞 发表于 2016-4-23 10:27
太奇葩,重装过系统没?
那必须装了
-龟仙人- 发表于 2016-4-23 10:28
这个问题实地有讲
是什么问题,兄弟
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-4-23 10:31
有没有换个U盘试试,会不会是U盘坏了
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-23 10:37
gzw19910317 发表于 2016-4-23 10:30
是什么问题,兄弟
     补偿电阻
作者: 西山行    时间: 2016-4-23 10:39
USB供电不足?
作者: 聚水成冰    时间: 2016-4-23 10:39
这问题确实头疼,又是华硕,没图纸,我以前碰到过一台联想台式机,就是键鼠都可以,但U盘不认,因为是台式机,就直接装了一个USB扩展卡
作者: gzw19910317    时间: 2016-4-23 10:48
-龟仙人- 发表于 2016-4-23 10:37
补偿电阻
可是没图纸啊,知道叫什么信号吗
作者: 艾肖肖    时间: 2016-4-23 10:51
你u盘是好的不
作者: baiwitx123    时间: 2016-4-23 10:51
有遇到过类似的台式机,装系统好了,可以试试
作者: 艾肖肖    时间: 2016-4-23 10:52
竟然跟适配器有关
作者: gzw19910317    时间: 2016-4-23 10:55
艾肖肖 发表于 2016-4-23 10:52
竟然跟适配器有关
你哪里看到跟适配器有关了
作者: 开垦电脑    时间: 2016-4-23 10:56
这个问题倒是没见过
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-23 10:59
gzw19910317 发表于 2016-4-23 10:48
可是没图纸啊,知道叫什么信号吗
                           不是有点位吗
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-23 11:19
那必须装了
那我也不知道了
作者: haiweisun    时间: 2016-4-23 11:22
电源欠压??或者供电模块电压不稳
作者: 二年级    时间: 2016-4-23 11:29
应是USB供电问题。
作者: gzw19910317    时间: 2016-4-23 13:45
-龟仙人- 发表于 2016-4-23 10:59
不是有点位吗
点位有,但是不知道哪个信号名字
作者: 大湾    时间: 2016-4-23 13:46
驱动装一下试试,不行南桥
作者: 梦快醒了    时间: 2016-4-23 14:32
我也遇到过。。usb鼠标键盘就是不好用。。u盘好用 系统装了好几个 擦后来不了了之了 也是acer
作者: coal    时间: 2016-4-23 14:48
你看是不是供电不足
