小豪子 发表于 2016-4-19 16:20
沙发!!!。会玩波就是厉害 是不是滤波有问题?还是啥 这B装的 我给103分 一分父爱 一分关爱 一分疼爱
看波形滤波良好
新人求罩 发表于 2016-4-19 16:29
主板上面芯片发白是以前进水的还是贴纸
fcuihc123 发表于 2016-4-19 16:31
赵老板。。你这分骗的。你觉得合适么?
烟雨玉娇容 发表于 2016-4-19 16:26
待机芯片问题。换一个拆机的就好了 看波形滤波良好
迅捷本本维修 发表于 2016-4-19 17:36
我接手一台联想 U460 进水的 开机5V短路 修好了系统供电 不触发 换了开机芯片 现在触发了 电流跑到0.6左右 ...
