标题: CMOS设置不能保存退出 [打印本页]
作者: 东极凌峰    时间: 2009-3-6 08:05
标题: CMOS设置不能保存退出
一块848主板,CMOS设置后无法保存退出,只能重启。不知是何原因,请高手指教。
作者: 白林振    时间: 2009-3-6 08:44
bios 放电 试下  不行就刷个bios看下咯或者差cmos的电路是不是有短路的
作者: 子小龙    时间: 2009-3-6 08:58
CMOS故障换了它!!!
作者: 不可以事    时间: 2009-3-6 09:25
cmos有电压没得哦?
作者: 尘风我    时间: 2009-3-6 09:40
看电容有无漏电的啊!!!
作者: 信强电脑    时间: 2009-3-6 10:11
放电,刷BIOS
作者: 经典阴月    时间: 2009-3-7 06:49
电池没电了
作者: 迎新    时间: 2009-3-7 07:58
是不是按F10保存退出时没反应?死机没?
作者: 星语恒通    时间: 2009-3-7 13:08
遇到过很老的主板确实不能按F10保存退出,但是可以在BIOS菜单中保存退出。
作者: 专业维修电脑    时间: 2009-3-7 14:19
有些板是这样的呀!只能重启!但是也可以保存!
作者: 佑成小铺    时间: 2009-3-7 14:25
看看電池座是否有問題,有時候電池座與電池接觸不良會影響
作者: 阳光弟弟    时间: 2009-3-7 15:56
电池和电池座故障可能性大一些
作者: 旺销名    时间: 2009-3-7 19:04
你是不是上的CYD的CPU了?,如果是就是超频了
作者: 夜阑听雨    时间: 2009-3-7 20:51
查cmos电路
如果正常换晶振跟谐振电容还不行换南桥
作者: 陈静杨    时间: 2009-3-7 22:06
升级BIOS就好了
作者: 东极凌峰    时间: 2009-3-9 09:16
不能按F10保存退出,在BIOS菜单中保存退出也不行。正在考虑刷BIOS.
