晶振是2个脚都有波形吗?
宋建功
2016-4-19 14:56
晶振是2个脚都有波形吗?
我 昨天修了个机器显卡晶振 就一个脚有波形 另一个脚没有 但是机器能亮 4脚的晶振 有2个脚空 正常吗
懒洋洋的小卷毛
2016-4-19 15:20
对的,2个脚仅仅用来固定
redfish133
2016-4-19 15:34
有两个是固定晶振。
宋建功
2016-4-19 15:54
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-4-19 15:20
对的,2个脚仅仅用来固定
我那天测到一个 27.3M的 一个脚就不振 换了一套电容电阻晶振还是那样 是机器显示都正常 我就蒙了
宋建功
2016-4-19 15:55
对的,2个脚仅仅用来固定
我测到个一个脚不振的 不知道啥原因 反正机器正常了
バ幸福De右岸
2016-4-19 15:55
4个脚其中2个是起固定作用的
懒洋洋的小卷毛
2016-4-19 16:15
对的,2个脚仅仅用来固定
这我倒是没特地测过。。反正就是两端有点电压差,然后输入有,就不管了。大神可能这道这玩意
