标题: HPCQ61掉电维修 [打印本页]
作者: huxiecai2008 时间: 2016-4-19 14:26
标题: HPCQ61掉电维修
今天一大早客户送来CQ61本本一台,上可调电源待机0.02待机正常,按开关上电至0.6A左右掉电,此客户以前在这里做过生意,知其人是个小气的人,先讲好价钱,再开修。讲好价客户走了,机子留修。
叫夫人拆机,裸板上电一样的。看板号广达OP6,心理有数,广达掉电肯定是HWPG不正常有电压没有出来。找来图纸开修,
HWPG在EC于14脚,开机万用表测量电压0V
第一个HWPG,3V/5V PG,测PL8+5VPCU电压正常,PL9+3VPCU电压也正常
查VCCP1.05V/+1.5V两个电压也正常
查显卡供电也正常
当查到PU7,测其6脚按开关万用表测其电压0V,查工作条件3脚1.8VSUS正常,开启信号2脚EN/1. 8V-_ON也正常,估PU7芯片坏,正好有一块一样的板拆PU7换上OK开机正常,故障修复。求分。。。
作者: 1053376504 时间: 2016-4-19 14:29
怎么上传图片啊
作者: 龙缘盼盼 时间: 2016-4-19 14:30
哟,夫人都会修机器了。厉害啊
作者: 黄科进 时间: 2016-4-19 14:30
技术不错有图解思路好
作者: H55 时间: 2016-4-19 14:35
厉害。你夫人都会修理电脑啊。。。 电路分析得不错。。。
作者: huxiecai2008 时间: 2016-4-19 14:37
感谢大家的支持,为了鼓励夫人继续上进,请大家多加点分
作者: bhuwan1234 时间: 2016-4-19 14:43
good try but need some experiance
作者: FZYWFIX 时间: 2016-4-19 14:44
你那桌面是什么
作者: 龙缘盼盼 时间: 2016-4-19 14:49
分已加 上个照片把 哈哈
作者: 给你最大幸福 时间: 2016-4-19 14:50
夫妻店啊 厉害
作者: 懒洋洋的小卷毛 时间: 2016-4-19 14:56
以后就是两个大神了。
作者: 笔记本wx 时间: 2016-4-19 15:36
楼主把你夫人教的比我们这些小白都强
作者: llxxx 时间: 2016-4-20 01:26
广达的大与门在维修界出了名的
作者: zhouyafeng 时间: 2016-4-21 18:07
广达的板子 PG信号比较重要
作者: 流苏l 时间: 2016-4-21 22:11
把hwpg的与门图片传一下呗
作者: huxiecai2008 时间: 2016-4-21 22:24
VGA CORE中的与门
作者: henry576 时间: 2016-4-21 22:43
好思路
作者: xuxiaogang 时间: 2016-4-21 23:02
夫人上图看看
作者: test3535 时间: 2016-4-21 23:10
学习了。。。。。
作者: panyingguang1 时间: 2016-4-22 12:56
开机掉电&3v5v短路,其他电压没出来,桥虚焊有关系
作者: drk928 时间: 2016-4-22 17:16
有几张图不太清楚啊。
作者: beijinghanqiang 时间: 2016-4-22 17:20
多发贴,多奖励。
作者: 流苏l 时间: 2016-4-22 23:09
是pgd脚吗?
作者: XEO 时间: 2016-4-26 11:17
厉害,学习到了
作者: 硬件使者 时间: 2016-4-26 11:24
学习了.....
作者: coal 时间: 2016-4-26 12:11
楼主技术牛逼啊,要是我肯定查不出来,因为我不会图纸
作者: kunpeng0126 时间: 2016-4-26 12:23
思路清晰 楼主的技术佩服
作者: zhoumw 时间: 2016-4-26 12:37
主板是欠压保护了吧。
作者: 狂人鸟 时间: 2016-4-26 12:40
有老婆就是好啊。
作者: LEIFANG 时间: 2016-4-26 12:55
看来你们两口子配合的好啊
已加分
作者: liyuefeng 时间: 2016-4-27 10:18
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
Powered by Discuz! X3.4 |
