宏碁4745 独显 掉电重启维修
1053376504
2016-4-19 14:11
宏碁4745 独显 掉电重启维修
机器:宏碁4745
版号:ZQ1
芯片组:HM55
故障:掉电重启
今天同行拿宏碁4745一台说不亮机,让给看看,插上电流表上看,上电10秒左右掉电,然后重启不掉电了,但是不摆动。给同行报价留机,同行走后开始拆机。第一次发表,没有拍实物图了。
拆下裸板,测得主板各大电压阻值,电压都正常,怀疑是bios的问题,从论坛上下了BIOS,刷了之后,情况依旧、、、、、然后测复位(无线网卡22脚)有3.3v,唉?接着查吧,接着测了下南桥bios的脚位,发现问题了,8脚VDD竟然是0v,而且,1脚CE#也是0,明显短路嘛,直接烧鸡了,摸得南桥发热,直接干掉,干掉之后阻值正常,换上新桥,跑码亮机了,呵呵,
新手帖子,没有技术含量,高手勿喷啊
以后多多发帖,看管给加点分呗!!!
1053376504
2016-4-19 14:13
不会上传图片啊、、、、
ling9868
2016-4-19 14:20
能修起来就是经验
躒℃尘
2016-4-19 14:24
很好,LZ赚了一笔
nn847991668
2016-4-19 14:29
能迅速找到问题,一看就是高手
l4st
2016-4-19 14:53
思路清晰 值得学习
