饶文兵` 发表于 2016-4-19 14:14
这个是主板CPU供电稳压电容,如果不装,可能会造成电压波动过大。建议找个装上为妙。。
shenke668 发表于 2016-4-19 14:16
华硕板子上电容极性是反标的
估计正负极你搞错了
风神一笑 发表于 2016-4-19 14:22
这个电容下面还有个小的略波电容拆掉就好了
yuchao454875 发表于 2016-4-19 15:11
这个是CPU滤波电容不装有可能会滤波不稳造成蓝屏等故障,建议装上去,华硕的电容标位是和别的相反的
华硕板子上电容极性是反标的
估计正负极你搞错了
凤城 发表于 2016-4-19 23:32
电容有问题了,12V滤波电容板子上找个容量一样的装上去就行了,如果找不到一样的,就把三个电容全换掉。
