东芝L600 高温 鲁大师压力CPU高温 关机
梦醒9181
2016-4-19 13:11
风扇没问题 硅脂加过了 散热器用风枪催了两三秒另一头有温度
不知道什么问题了
维客叶孤城
2016-4-19 14:32
换个CPU重新测试一下
l4st
2016-4-19 14:52
是不是bios问题
バ幸福De右岸
2016-4-19 15:45
吧温控去掉试试
梦醒9181
2016-4-19 17:15
CPU使用率一高 就高温
梦醒9181
2016-4-19 17:16
不是BIOS的问题
迅捷本本维修
2016-4-19 17:43
扇热铜管有问题 还是接触 或者热传导出了问题
llxxx
2016-4-19 21:14
风扇转的快吗?如果温度高还转的慢就是风扇或控制芯片问题 不想麻烦可以改长转
397900136
2016-4-19 22:13
以前我师兄寄过来一台联想E47掉电,修好看电影看1天都没事,但是用鲁大师测不到1分钟就掉电了,后来是换了系统就可以搞定了,你可以试试
梦醒9181
2016-4-20 12:08
我的就是鲁大师测试自动关机 鲁大师不压力 就不关机 系统我重装了 换了个I3的CPU也不行
梦醒9181
2016-4-20 13:51
现在开机进桌面什么也不动 CPU 45度 运行个播放器看个电影 就75度了
压力测试就关机
redfish133
2016-4-20 14:04
这机器bios有问题也掉电。
