华硕X55VD 不触发
一代农民
2016-4-19 12:33
华硕X55VD 不触发
裸板待机电流0.01,测有待机5V、无3.3. 此机是触发后才有3.3的。这是正常的。
测开关有3.3.正常。 论坛上看了下,有说lid-SW引起的。我查了下 EC17脚的电压为3.3,正常。 所以应该不是这个信号的问题。
求助,这会是什么引起的呢?我去刷bios先试下。
一代农民
2016-4-19 13:13
刷bios 没用
バ幸福De右岸
2016-4-19 15:42
查一下ec,桥的待机供电 等
DBJBW
2016-4-19 16:01
华硕的难搞啊
一代农民
2016-4-19 16:52
问题找到了,但是找到了也没用了。 我换了个EC没有结果之后,还是不情愿的干了SLJ8E。拆开发现,焊盘掉了N个焊点,看来机器摔过,客户没有交代清楚啊。 飞线也没法飞几十根线,只好放弃。
情殇,千年绝恋
2016-4-19 17:01
我觉得你还是查查3v的开启吧 你这个 好多说的都不一样 我上次修的是3V5v都有
军少少少
2016-4-19 18:12
华硕问题很多、麻烦要死
流苏l
2016-4-19 20:17
是桥的焊点脱落了吗?
jcdn001
2016-4-20 10:02
厉害,学习一下,还来
任我行成功1
2016-4-20 10:22
白浪费时间了。这是经常的事累啊
dongshengkeji
2016-4-20 10:34
维修就是麻烦。有时白耽误时间赚不到钱
llxxx
2016-4-20 13:43
掉点太多就放弃吧 成功率不高
鼎诚电脑科技
2016-4-20 16:32
掉点太多就放弃吧
脚尖上的幸福
2016-4-20 17:39
这个不应该是南桥的问题 EC边上的排阻问题 被楼主搞废啦
yuanquan
2016-4-21 19:07
现在的机子不好修哦 哎掉点就完了
二年级
2016-4-21 19:52
RSMRST#信号正常吗?
howdud
2016-4-22 19:25
EC可能性大
huabaodiannao
2016-4-25 22:28
我手上接到一台,有5V无3V,正在找原因。
