标题: 显示器电源板发出 尖锐的哮叫,一般是哪里 [打印本页]
作者: hengsu    时间: 2016-4-19 12:01
HP W17E 电源板发出尖锐的哮叫,供电过一会就没了。
听着好像在变压器附近,换了变压器,三个管子,桥堆,817还是排除不了,桥堆拆掉不响了。
问下高手,这样一般是什么元件会发出这种哮叫,桥堆前的线圈会吗?还是整流线圈?电容外表没异常。
陶电容电阻会响吗?
断电后还会响好几秒。听不出来具体位置。
作者: 喵奴    时间: 2016-4-19 12:25
听过电容叫的
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-19 13:13
把整流桥安上,查300V大电容的在路电压
作者: limingyue    时间: 2016-4-19 15:20
一般虚焊,电容你查一下
作者: 刺客2014    时间: 2016-4-19 15:39
虚焊的可能性,还是比较大的。
作者: hengsu    时间: 2016-4-19 16:19
谢谢各位,是大电容边一陶小电容,换了好了。
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-4-19 16:53
还有高压板高压线圈也没会叫哈
作者: 1835303890    时间: 2016-4-19 17:20
负载短路或者是电源频率不对。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-19 22:37
这种一般是尖峰电容的问题吧,因为可能吸收尖峰不行,前几年我一个师兄做研发电源,也是设计完发现电压板有啸叫
作者: 小阳电脑维修    时间: 2016-4-19 23:28
听说过好像是变压器造成的。
作者: 沈元    时间: 2016-4-19 23:57
小电容的问题
作者: hengsu    时间: 2016-4-20 08:14
yuchao454875 发表于 2016-4-19 22:37
这种一般是尖峰电容的问题吧,因为可能吸收尖峰不行,前几年我一个师兄做研发电源,也是设计完发现电压板 ...
好像是尖峰电容,没具体看。
