135.43 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
三星s23c350程序tb买的
fmhzcj 发表于 2016-4-19 11:30
各电源电压都正常吗?
杨靖 发表于 2016-4-19 11:48
是不谁能给提供个电路图分析一下多好!
541872190 发表于 2016-4-19 11:46
三星的这个变态 我也修到过 你把上面的24c芯片拆掉不上 然后再接电试一下 然后再断电把24C再上上去 我 ...
维修不是事 发表于 2016-4-19 11:52
BIOS程序刷过了是吗?
zailushangfei 发表于 2016-4-19 12:42
时钟电路检测了吗?
158479 发表于 2016-4-19 12:44
检测了。没有示波器。万用表打2边有压差
zailushangfei 发表于 2016-4-19 12:54
先测晶体振荡器两端的在路电阻正常3K欧,若为0,测微调电容。
丁刚刚 发表于 2016-4-19 13:14
这个刷程序 必须要跟屏型号一样的去刷 机器型号多 有些刷了会不显示的、
158479 发表于 2016-4-19 13:17
电阻是105电阻 标的1000k现在在线检测780k 晶振两端直接进主控45 46
1835303890 发表于 2016-4-19 17:24
主芯片换个看看。
yuchao454875 发表于 2016-4-19 22:39
上次有台三星也是这种一体板,我是换晶振好的。
沈元 发表于 2016-4-20 00:01
电源灯什么颜色
zhangxunhai 发表于 2016-4-19 23:23
这是不是相当于复位呀
乌头鸟 发表于 2016-4-20 12:36
按键板正常吗
luo51445337 发表于 2016-4-22 15:19
应该是板子有短路的吧,我碰见过开关板上边因为电容短路的
衡阳维修站 发表于 2016-4-27 12:08
换个主芯片 试下
kkjjpp 发表于 2016-4-27 16:11
关注一下,看看后续情况
