标题: 联想U310,USB3.0的奇怪症状 [打印本页]
作者: yuyvtul    时间: 2016-4-19 10:42
联想U310。
两个USB3.0均不能使用。与系统、与驱动无关,插入启动U盘,在BIOS中都不能认出,在启动菜单中没有。
Win中,插入U盘,有时无反应,有时提示不能识别。
经验证,很奇怪:
1、两个插口,同时只有一个能检测但无法识别、另一个无反应。
2、对任一个口插入U盘,若无反应,拔下再插入,就成了无法识别;再拔下再插入,又成了无反应,就这样有规律地重复。
总结:两个插口,一个无反应则另一个有反应但无法识别;拔、插一下就反过来了。
我再用LED小灯插入。
对任一个插口拔、插,总是亮一次、不亮一次,很规律。
若插入A口亮,拔下来插入B口也亮,再换A口,还亮,但拔下,继续插原A口,一定不亮。
若插入A口不亮,拔下来插入B口也不亮,再换A口,还不亮,但拔下,继续插原A口,一定亮。
若同时用两个小灯插入A、B,必然是一个亮另一个不亮。
绕口令一样。呵呵。
高手们现身,说说怎么回事!
作者: 世隆科技    时间: 2016-4-19 10:52
没有认到就不亮了吧,
作者: yuyvtul    时间: 2016-4-19 10:55
对。拔、插。亮和不亮间隔出现。
作者: yuyvtul    时间: 2016-4-19 14:04
看来是电压不够
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-19 15:33
查一下USB 的供电 时钟等
作者: yuyvtul    时间: 2016-4-19 16:57
没有电表,也不知道怎么测。但肯定是电压或电流问题。
1、换了功率小的Led灯,均能正常发光;
2、其中一个插口可用无线鼠标;
3、据机主说,有一个口有时能用他的优盘。
作者: yuyvtul    时间: 2016-4-19 16:59
哪位告诉我,能有简单办法处理吗?比如从主板其他地方接电源,或者换容易换的元件。
